problem z wbijaniem drążka zmiany biegów
zdarza się że ciężko wbić drążek zmiany biegów tj jedynkę i dwójkę. trzeba to robić na siłę. zdarzyło się wczoraj po południu. dziś rano normalnie bez problemu.
o co chodzi?
> o co chodzi?
przycieraja sie linki zmiany biegow?
mozesz sprobowac od strony skrzyni czyms je popsikac - oczyscic i popsikac i od strony dzwigni cos penetrujaco smarujacego tez popsikac - tyle ze nei liczna jakis dluzszy czy mocniejszy efekt
chyba ze masz tylko zwyczajnie duzo syfu od strony skrzyni
u mnie tak bylo ze ciezej coraz i psikanie pomagalo doraznie i skonczylo sie na wymianie ciegiel zmiany biegow - nie jest to tanie i nie daj sie nabic w butelke ze wymienia sie z cala dzwignia zmiany biegow
  • 3 tygodnie później...
U mnie też występował ten problem. Nasmarowałem dokładnie linki i nic to nie dało, chociaż napewno nie zaszkodziło. Dziś podkręciłem o półtora obrotu nakrętkę regulacyjną linki sprzęgła i wykonałem dużo próbnej miejskiej jazdy. Efekt rewelacyjny, biegi wchodzą bardzo lekko i bieg wsteczny przestał zgrzytać przy cofaniu.
