Hamulce
Problem polega na tym : pedał strasznie nisko spada . Podczas hamowania trzeba go głęboko wcisnąć , a hamulce są troszkę słabsze:/ myślałem , że tył się posypał ale rano rozebrałem obie strony i jest ok;/ z przodu klocki są okej. Nie zaobserwowałem żadnych wycieków. Płynu nie ubywa?? Co to może być?? Czyżby płyn stracił swoje właściwości czy może serwo powoli żegna się z tym światem??
Albo pompa albo samoregulatory z tyłu, przy czym statystycznie to drugie jest bardziej prawdopodobne.
Pozdrawiam BAS
tzn . właśnie ręczny miałem a teraz prawie zanikł.. a trzymał już fajnie:( zapiekły się?? dodam , że jak nacisnę hamulec 2 razy raz za razem to za 2 razem jest okej
No to już wiesz, że musisz kupić nowe samoregulatory.
Pozdrawiam BAS
czyli mówisz , że samoregulatory robią taki syf??
Standardowa usterka tej konstrukcji, potwierdzona przez standardowe objawy.
Pozdrawiam BAS
pozdrawiam
Klops
> Dziękuję za pomoc Po raz kolejny uratowałeś mój portfel
Pozdrawiam BAS
A znalazł by się ktoś cierpliwy żeby opisać mi konstrukcję i działanie samoregulatorów w Marei jest tam w środku jakaś zapadka? widzę tylko gwint i miedziane blaszki Po co to? z tym gwintem to jeszcze logika. Jak się psuja to co się tam dzieje
Ściągniecie bębnów i pokukanie na nie nic mi nie pomogło we wcześniejszym punto 1 miałem zębatki i z nimi zapoznałem sie na ty. .
pytanie z innej beczki... czy idzie jakoś te samoregulatory rozruszać ?? w ropie albo jakimś odrdzewiaczem ??:)
pranie z namaczaniem w ON dało rade;) samoregulatory działają
Pozdrawiam BAS
