Kopci przy rozruchu, traci moc po rozgrzaniu
Problem pojawił się latem tamtego roku, początkowo zakopcił przy rozruchu ( biało, niebieski dym ), zapach przepalonego oleju, ale nie zauważyłem poważnych ubytków w jego stanie.
Kopcenie jest zauważalne najbardziej przy ruszaniu ( np spod świateł ).
Co może być przyczyną? W przewodzie wychodzacym z turbiny widać slady oleju..
Drugi problem jest taki, że na zimnym silniku ma tak jakby więcej mocy. Gdy rozgrzeje się do normalnej temperatury traci moc, łapie muła i pedał gazu jest mniej elastyczny..
Pomożecie?
Mogą być dwie rzeczy, pierwsza to pierścienie a druga to turbo padło. Jeśli dym jest niebieski ze wskazaniem na biały to wskazuje bardziej na turbinę. Dodatkowym objawem to olej w przewodzie z turbo do intercoolera. Kwestia też ile tego oleju jest, jeśli tylko wilgotno to nie jest źle, ale jeśli się z niego wręcz leje to już wiadomo co się stało.
Spadki mocy po rozgrzaniu to też objaw turbo. A jak z odpalaniem, są problemy czy nie, jak z równością pracy silnika? Bo jeszcze są podejrzane uszczelniacze zaworów. One dają identyczne objawy ale nie powodują tego, że jest olej w przewodzie turbo. Wszystko zależy ile tego oleju tam masz.
Z turbiny się nie leje. Jest jedynie tak jak mówisz - wilgotno. Silnik pracuje równo, odpala od strzała bez najmniejszych problemów.
Witam .Co do zapalania z niebieskim dymem to uszcelniacze w głowicy padły , a biały dym to przycierająca się pompka wtryskowa .Czytałeś błędy w silniku. Może przestawiacz kąta się zaciera? Pzdr
Potwierdzam to co pisał poprzednik. W tej sytuacji wygląda to na uszczelniacze zaworów.
