Obrotomierz
Intersuję się takim obrotomierzem:
KLIK
> Witam
> KLIK
> Jak go podłączyć co i jak wpiąć
> Linki mile widziane
W maluszku pod cewkę zapłonową plus i masę i latało a w pandzie jest komp to pewnie troszkę zmienia
> Witam
> KLIK
> Linki mile widziane
jak dobrze poszperasz/poszukasz to za te cene wyrwiesz licznik z obrotkiem wink.gif
Nawet szperać za bardzo nie trzeba bo jest ich od zatrzęsienia za tą kasę. Nie rozumiem tylko po co sobie życie utrudniać palacz.gif
utrudniac?
a co w tym utrudniania?
wymiana licznika pojdzie znacznie szybciej niz dolozenie obrotomierza
i jedyne co to trzeba podjechac na osiowanie
a dodatkowo masz kilka bajerkow oraz brak WT w srodku
Tak wiem można wyrwać licznik ale nie wiem jakie mają przebiegi a nowy to cena kosmos no.gif czy pochodzą z bezyny czy z klekota sam sobie wyosiuję posiadam Fesa w pełnej wersji plus kabel ELM 327 ale Fes nie pozwala na zmiejszanie przebiegu frown.gif
> Tak wiem można wyrwać licznik ale nie wiem jakie mają przebiegi a nowy to cena kosmos czy pochodzą
> I dlatego szukam takiego obrotka
dowiedziec sie o wyswietlany przebieg to nie problem
mi osobiscie sie udalo kupic taki co mial niecale 8 kkm przebiegu za cene niewiele przewyzszajaca 100 zl wiec do przodu korekta bez problemu byla
A jak ja mam licznik z obrotomierzem tak seryjnie tylko, że z małym wyświetlaczem i tam jest trochę kicha bo jak chce zresetować trip to kasuje się też spalanie i pozostałe dane, po za tym leżą sobie i czekają lusterka el. z term. i chciał bym by się wyświetlała temp co muszę zrobić wymienić cały licznik czy można jakoś go przerobić?
Jest jakaś możliwość resetowania trip bez resetowania pozostałych danych?
Licznik tylko z większym wyświetlaczem (Emotion) miał możliwość wyświetlania temperatury. W marcu bawiłem się licznikiem u siebie i udało mi się uruchomić wyświetlanie:
Czujnik już zakupiłem, tylko na razie brak czasu by zamontować. Lusterka elektryczne też czekają by zamontować, tylko u mnie trzeba ciągnąć instalację od lusterek do body. sciana.gif
Co do resetowania TRIP'a to nie wiem. U mnie niestety brak spalania na wyświetlaczu, ale za to mam automatyczne ryglowanie drzwi:
w tej wersji (dynamic) jaka masz kasowanie tripa=kasowanie komputerka i jego dotychczasowych wskazan
by miec temp wg mnie trzeba caly licznik wymienic
> utrudniac?
Panowie akurat trafiłem na temat zegarowy w Pandzie zlosnik.gif Mój znajomy zakupił zegary od Emotiona ale niestety nie chcą wyświetlać temperatury(puste pole) Czy fesem jaskoś się to uruchomi? W ASO tylko zosiowali a temperatury już nie mogli włączyć. niewiem.gif czujnik i trip oczywiście podłączony wink.gif
> Panowie akurat trafiłem na temat zegarowy w Pandzie Mój znajomy zakupił zegary od Emotiona ale
> tylko zosiowali a temperatury już nie mogli włączyć. czujnik i trip oczywiście podłączony
Tak, wersją zarejestrowaną FES'a da radę to uruchomić (sam tak u siebie zrobiłem). Darmowym FES'em się tego nie zrobi. Wersja FES'a chyba od 3.2 w górę. Na 100% wersja 3.4.2 (3.5 również) to ma, bo tą robiłem u siebie.
No to pięknie palacz.gif Jutro do niego jade z gratami i będziemy kombinować wink.gifMamy się połączyć z Marelli Instrument Panel ? wink.gif
> No to pięknie Jutro do niego jade z gratami i będziemy kombinować Mamy się połączyć z Marelli
> Instrument Panel ?
Żebym to ja pamiętał, ale chyba tak. grinser006.gif Tam gdzieś musi być align proxy/proxy alignment. Trzeba zaznaczyć pokazywanie temperatury i zapodać osiowanie licznika. Jeśli tylko zaznaczysz w FES'ie wyświetlanie temperatury a nie zrobisz osiowania to nic się nie stanie - brak wskazań. Po przeprowadzeniu procedury, wyłączyć stacyjkę i ponownie ją włączyć. Temperatura, jeśli jest zamontowany czujnik (pisałeś, że jest) powinna się wyświetlić. W innym przypadku będzie jak u mnie - trzy kreski. wink.gif
> Żebym to ja pamiętał, ale chyba tak. Tam gdzieś musi być align proxy/proxy alignment. Trzeba
> mnie - trzy kreski.
Ok będziemy kombinować wink.gif ważne że sprawdzone i idzie to zrobić wink.gif
Też będę musiał kable pociągnąć. U mnie pokazuje spalanie ale ryglowania nie mam widziałem na allegro oryginalny moduł alarmu ja mam centralny fabryczny z pilotem w kluczyku ale alarm dokładany więc nie działa ryglowanie. Z licznikiem się muszę wstrzymać bo się skrzynia posypała trzeba euro podliczyć co by nie brakło.
  • 5 tygodni później...
