wypadający zapłon
czy uszkodzony wtryskiwacz gazowy może powodować błąd wypadającego zapłonu? świeca, cewka sprawdzone a po jeździe na gazie na 3 cylindrze wywala mi taki błąd i jak się zaświeci check autko pracuje tylko na 5 cylindrach - już wtedy niezależnie czy na benzynie czy na gazie. Reset błędu pomaga na kilka / kilkanaście kilometrów.
> Witam
ile lat ma auto jaki przebieg?
sprawdź katalizator. wykręć i zobacz czy się część nie wykruszyła bądź podtopiła i blokuje przelot spalin.
U mnie też zaczynało się od wypadającego zapłonu a skończyło na 6 wypadających zapłonach. Wytłukłem katalizator i jest ok
rocznik 2006 przebieg 96 tys (na gazie 8 tys)
hmm kata nie podejrzewałem, ale fakt ostatnio stał się jakiś mułowaty tak do jakich 3 tys obrotów - to może świadczyć o padnięciu kata?
> Witam
Zdecydowanie tak.
Pierwsza sprawa, to jak to instalacja (kontroler, wtryskiwacze) i jakie to auto, bo na razie domyślam się, że chodzi o Epicę?
Skoro wypadają zapłony, to możesz mieć rozjechaną adaptację i dlatego auto będzie miało mułą. Katalizator to dopiero możesz popsuć jeźdżąc z takim defektem.
> Zdecydowanie tak.
a co może być przyczyną wypadania zapłonu na jednym cylindrze tylko na wolnych obrotach na LPG?
Na benzynie jest ok, na gazie podczas jazdy też, po zatrzymaniu na 20 sekund i pracy silnika na biegu jałowym wyłącza jeden wtrysk (widać to w programie do staga.
Od wczoraj mam tak w santa fe na stagu 300ISA2 wtryski denso.
Mapy są ok, zbiera się dobrze spalanie w normie.
Chciałem od nowa mapy zebrać ale nawet autoadaptacji nie dokończy bo awaryjny się włącza,
Ja mniej - więcej tak miałem, gdy posypał mi się wtryskiwacz. Na biegu luzerm jeden gar praktycznie nie działał, pod obciążeniem auto jakoś jechało, ale generalnie marnie.
Pewnie sterownik silnika miesza coś adaptacją i po tym czasie mieszanka na tym jednym cylindrze jest już poza granicami zapalności i stąd problem.
Może też być tak, że wtryskiwacze wystarczy po prostu przeczyścić. Tak BTW, to co to masz za sprzęt?
> sprzęt?
jaki sprzęt?
mowa o moim Santa Fe 2,7 v6
> Bardziej chodziło mi o komponenty LPG.
stag 300 isa 2 wyłączone ac r01 do tej pory dawał radę i wtryski denso.
miałem osttanio problem z rozrządem ale naprawiłem.
o dziwo teraz wróciłem i jets ok.
moze kwestia filtrów bo czas wymiany,
wybaczcie ale z imprezy 87 urodzin dziadka zona przywiozła dobranoc grinser006.gif
> Zdecydowanie tak.
instalaka to BRC Seqent P&D - autko Epica 2.0
dzisiaj podmieniłem cewki z 3 na 2 cylinder i problem pojawił się na 2 - czyli cewka powiedziała banana-wave.gif
jutro kupię nową - dam znać czy pomogło
- przyczyną była padnięta cewka -
dzięki za zainteresowanie
pozdro Kinio
