Skrzypi przy kręceniu kierownicą
Witam, podczas kręcenia kierownicą (lewo-prawo) skrzypi od kierownicy, to nie jest pisk wspomagania bo skrzypi nawet na zgaszonym motorze. Odgłos to typowe skrzypienie jakby ocierała się guma o gumę, czuć delikatnie w dłoniach rezonans. Zawias smarowałem - drążki stabilizatora- ponoć lubią skrzypieć. Rok temu było robione zawieszenie. Miesiąc temu zawias rozbierany bo były wymieniane sprężyny i łożyska amorków - są w dobrym stanie. Nadal jestem przy tym ,że to od kierownicy, wyczytałem, że to może być taśma airbagu. To da się jakoś nasmarować czy cosik? Czy tylko wymiana? Poza tym, że mnie to strasznie irytuje to nic się nie dzieje angryfire.gif Z góry dzięki i pozdrawiam. 20.GIF
Czujesz (słyszysz), że ten odgłos dochodzi z okolic kierownicy, czy gdzieś dalej - pod maską?
zlap za łącznik stabilizatora i obróć nim w jedna i druga stronę jak to on, to bedzie skrzypial,
Wszystkie elementy łącznie z łącznikami były wymieniane półtora roku temu. Tyle, że na regenerowane.
Możesz odłączyć wał pośredni, który łączy kolumnę z przekładnią (zaznacz sobie położenie) i kręcąc kierownicą posłuchać, czy nadal skrzypi.
Możesz też zdjąć kierownicę i taśmę poduchy. Potem założyć koło na chwilę i pokręcić. Jeśli to wina taśmy to, oczywiście, skrzypienie zaniknie.
Sama taśma ma na czołach "filcowe" krążki, więc może skrzypieć tylko przy ocieraniu się o siebie, bądź o bok obudowy. Smarowanie to niezbyt dobry pomysł. jest jej tam dość sporo i jeśli dasz smarowidło to za pewne zwoje się ze sobą skleją i za którymś obrotem taśma się zerwie.
U mnie skrzypialy sworznie wahacza, ktore padly po niecalym roku od wymiany.
> A może dolne łożysko kolumny kierowniczej?
chodzi Ci o coś takiego jak tutaj? KLIK
Taśmę popsikałem troszkę silikonem w spray'u przez szczelinę. Nie pomogło crazy.gif
Nie, to jest krzyżak wałka pośredniego. Kolumna jest nad nim.
