Montaż zderzaka sportasiowego SPI do MPI
Jest dużo zabawy przy montowaniu zderzaka SC Sporting SPI do seja MPI?
Wiem, że trzeba kombinować z mocowaniami zaraz pod maską.
Czekają jeszcze jakieś inne niespodzianki oprócz "łezek" pod lampami i kierunkami?
kiedyś kupiłem taki zderzak....ale laminat wiec go przerobiłem na długie kierunki...choć te można chyba zmienić ale czy będą pasować do lamp z przeznaczeniem do długich kierunkowskazów chyba nie...mocowanie tak jak napisałeś,bardzo łatwo można zrobić samemu......co do lamp nie wiem.....a może pomyślisz o zderzaku od schumacher'a pasuje bez przeróbek....i myślę ze jest ładniejszy...
A ja bym chciał lekko zmodzony sportaś SPI smile.gif)
> No właśnie z schumacherem jest ten problem że go mają wszyscy
> A ja bym chciał lekko zmodzony sportaś SPI )
no to sugeruje abyś spr. tylko czy są jakieś niuanse z lampami bo tylko to jest przeszkoda...choć wydaje mi się ze styknie wymienić kierunki i do kupić te pierdoły pod lampy ...nic więcej....
Lampy i kierunki to pikuś.
Kiedyś mi się obiło o uszy że pas przedni w SPI jest inny, ale czy to prawda to nie wiem, dlatego pytam smile.gif
Nikt tego nigdy nie robił?
> pytam
Ja nie robiłem ale wiem że jest różnica.
w MPI pomiędzy lampami wkręcasz zderzak jakby z góry na dół
W SPI pomiędzy lampami wkręcasz zderzak jakby do środka auta
trzeba dorobić coś na kształt litery L albo przewiercić zderzak tam gdzie są otwory ( tak mi sięwydaje )
najlepiej pytaj rafała bo on zakładał w drugą stronę do SPI schumachera to bedzie wiedział o co kaman zlosnik.gif
Edit:
MPI jest tu
SPI: SPI
na pewno trzeba zmienić kierunki
i dokręcić listewki do reflektorów bo w Mpi one są w całości ze zderzakiem, a tak po małych modach mocowań nie powinno być większych problemów
a pas przedni w w Mpi na pewno jest inny niż w Spi, jest bardziej wysunięty do przodu
> sięwydaje )
dobrze Cie się wydaje ja tak właśnie zrobiłem z blaszki L i było git.....
