Demontaż gałki biegów w CC`s
Skrzynia z wciskanym wstecznym.
Chcę zdjąć gałkę - jak się do tego zabrać.
Gałka jest obszyta skórą , ale póścił szef i trzeba to naprawić.
kiedyś chyba Diter pisał jak ściągnąć gałkę bez jej rozcinania i było coś o kluczu (nie pamiętam rozmiaru) i obkręcaniu gałki, a później szarpnięciu mocno do góry
ZTCP to jest mała śrubka przy gałce (jak zdejmiesz mieszek).Trzeba ją wykręcić i gałka schodzi.Nie pamiętam tylko czy trzeba wypiąć linkę wstecznego hmm.gif
to ja tak przy okazji zapytam, bo chciałbym w ogóle zlikwidować ten wciskany wsteczny, można to zrobić?
próbowałem wbijać 5ty bieg to nie wchodzi jak zdejmę linkę...
> Da się to zrobić - czytałem coś, że to nie rozbieralne
jest wyciagana ale razem z takim kawalkiem rurki plastykowej na ktorej wisi pancerz linki. Odkrecasz nakretke na kluczyk 8, wyciagasz srubke , odczepiasz ten pancerz i galka wychodzi tylko uwazaj na sprezynke co nie wyskoczy.
nic nie trzeba szarpac - jest jedna śruba i tuleka ktora trzeba wyjac.
