Nie mozna wyjac radia !!!
Zamocowalem sobie GPSa przy slupku, to tak w nawiązaniu do mojego innego tematu... Jest w porzadku, dodatkowo w slupku ukrylem antene do odbioru komunikatow TCM. Kabel musialem porozcinac i poprzedluzac, dodatkowo musialem zostawic w instalacji fabryczna wtyczke, bo miala w sobie transformator i jakis uklad. Zasilanie z wtyczki pociagnalem bezposrednio z zasilania gniazda.
Niestety zeby to zrobic, musialem wyciagnac radio, zeby wygodnie odkrecic polke z zapalniczka. Pisze niestety, bo chociaz wyciagalem juz radio to tym razem pojawil sie problem.
Pekla lewa sprezynka trzymajaca radio (ta odchylana wyjmakiem, odlecial jej prostopadly fragment, w ktorego szczeline wchodzi ten wyjmak) i niestety nie moge wyciagnac go calkowicie...
Radio wysuwa sie na 2-3cm i peknieta sprezynka zachodzi za prowadnice po ktorej powinna sie przesuwac i sie blokuje. Przy tak wysunietym radiu nie jestesmy w stanie jej odchylic, bo juz zahacza. Po wsunieciu radia nie ma do niej dostepu.
Mam nadzieje, ze wiadomo o co chodzi.
Zdjecia nie mam, bo i tak nic nie byloby widac. Rysunku na razie nie moge zrobic, bo pisze z telefonu...
Poki co wystarczylo wysuniecie radia, ale co jak trzeba bedzie go wyjac calkowicie? Jest jeszcze szansa na jego wyjecie?
jest, mialem to samo tylko z prawa blokada, jedyna opcja bez rozwalania silowego ramki to przeciecie blokady
> przeciecie blokady
A Tobie ta sprezynujaca blaszka tez pekla w tym miejscu na zalamaniu?
Mozesz opisac co dokladnie przecinales i jak? Pozniej wsadzales to samo radio, trzyma sie jakos?
Dwa stalowe pręty około 2,5 do 3 mm średnicy ,wysunięte radio do przodu tak żeby sprężynki nie zachodziły na blokadę kieszeni Wciskać w kierunku radia i wyjmiesz , ja tak wyjąłem .Trochę zabawy jest z tym
