Potrzebuję ''gałkę'' na kierownicę .
Witam.
Mam dylemat , potrzebuję gałkę na kierownicę a właściwie na kilka kierownic dlatego musi być szybko zdejmowalna . Myślałem o jakimś systemie mocowania jak np. siodełka rowerowe .Problem w tym że kierownica i jej ramię nie jest grubsze niż 20 mm.
Jest coś takiego do kupienia czy muszę kombinować jakiś motyl zamiast normalnej nakrętki?
A czy przypadkiem to nie jest zabronione zlosnik.gif?
> A czy przypadkiem to nie jest zabronione ?
Podobno jest, ale ja od 10lat mam zainstalowaną w Lublinie (łatwiej manewrować do tyłu podnośnikiem, sporo dłuższym niż standard), przechodzi regularnie przeglądy, kilkanaście razy kontrola drogówki i NIGDY nikt się nie przyczepił.
W razie czego odkręcę w 30 sekund (analogicznie do zdarcia folii z szyb) i po kłopocie. cfaniaczek.gif
Miałbym niesamowitego stracha mając w perspektywie możliwość uderzenia głową w taki element na kierownicy, w czasie jakiejś kolizji.
Wiem jak boli zamontowane pod kierownicą cb radio, wbite w kolano...
Chodzi o to że mam kilka pojazdów z cienką kierownicą bez wspomagania i wielce pomogło by mi to przy manewrowaniu co do zakazów to potrzebuę tego za granicą .
