guttek Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 jak je najszybciej rozpoznać z "góry"? 1.2 mialo wysprzeglik a 1.1 linke? a moze inaczej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 "wysprzęglik" miało mk2, a w mk1 i 1.2 i 1.1 na linkę; chyba najlepiej po numerze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 > "wysprzęglik" miało mk2, a w mk1 i 1.2 i 1.1 na linkę; chyba najlepiej po numerze numery sa na wszystkich takie same c.514.5 na skrzyni jest numer 777 1533 ale on prawdopodobnie nic nieznaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 > numery sa na wszystkich takie same c.514.5 powinien być dłuższy: dla 1.1 c.514.510; dla 1.2 c.514.513 poszukaj dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 > powinien być dłuższy: dla 1.1 c.514.510; dla 1.2 c.514.513 poszukaj dokładnie 1.1 to ta sama skrzynia co sporting seicento a ta ma numer Dla silnika 1,1 i 1,2 skrzynia c.526.5.10.06 (montowana w S) 1->3.909 2->2.050 3->1.344 4->0.977 5->0.837 R->3.727 Przelozenie glowne 3.562 Skrzynia c.514.5 (montowana w S z podciaganym wstecznym) 1->3.909 2->2.158 3->1.345 4->0.974 5->0.766 R->3.818 Przelozenie glowne 3.562(16/57) Skrzynia c.514.5.13 (SCS) 1->3.909 2->2.158 3->1.480 4->1.121 5->0.829 R->3.818 Przelozenie glowne 3.867 (15/58) punto 1 1.1 taka sama jak ccs/scs punto 1 1.2 60km spi taka sama jak 1.1 tyle ze przelozenie glowne jest 3,563 (57/16) punto 1 1.2 75km mpi taka jak 1.1, przelozenie glowne 3,733(56/15) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 tu masz numer ze skrzyni w punto 1.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 > tu masz numer ze skrzyni w punto 1.1 taki sam numer jest jeszcze w kilku innych skrzyniach z innymi przelozeniami, rozebrałem kilka lub kilkanaście tych skrzyń, pytam tylko jak poznac z gory , dlatego ze jak odkrece dekiel z roznicowego by sprawdzic ilosc zebow to strace gwarancje rozruchowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 > taki sam numer jest jeszcze w kilku innych skrzyniach w temacie pytasz o skrzynie z punto I i taka odpowiedź padła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 > w temacie pytasz o skrzynie z punto I i taka odpowiedź padła dokladnie i jak odroznic ja od skrzyni z punto 1.2 skoro ta skrzynia tez ma numer c.514.5.13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
