Immobilizer ducato
Mam sobie kluczyk scyzoryk do Ducato 2007r.
Jego obudowa była już sfatygowana więc wymieniłem ją na nową przekładając bebechy pilota oraz grot.
Wszystko po tej operacji działało prawidłowo czyli autko zapalało centralny działał.
Ducato postało 4 dni i nie gaśnie na desce symbol immobilizera (pomarańczowe autko z kłódką), i co za tym idzie auto kręci, ale nie odpala.
Wziąłem drugi kluczyk bez pilota i auto zapala jak należy.
Więc wnioskuję, że rozkodował się immo w pierwszym kluczyku.
Jak ugryź ten temat?? Jest możliwość samemu przystosowania kluczyka aby działał??
Będę wdzięczny za sugestie.
pewnie nie przełożyłeś transpondera, taka szklana rureczka.
Ale auto zapalało po modyfikacji. Po postoju mu się odechciało.
BTW . Ostatnio padła elektronika alarmu w scyzoryku fiata. Da to sie jakoś dorobić taniej niż w ASO zlosnik.gif Może kupić jakiś uzywany scyzoryk z elektroniką i jakoś to ustrojstwo zestroić pod dany samochód confused.gif
Podstawowe pytanie: w jakim Fiacie? bo rozwiązań jest wiele.
Pozdrawiam BAS
W nagłówku jak i opisie pisze Ducato 2007r.
po przełożeniu autem normalnie jeździłem i było wszystko ok postało 4dni i oto efekt
w tym kluczyku nie ma pastylki bo jest rurka
Odpowiadałem Matiemu na inny problem. U ciebie mogła przesunąć się cała płytka, najlepiej byłoby ją wyjąć i przyłożyć bezpośrednio do anteny przy stacyjce.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Fiat Ducato scyzoryk przedliftowy zlosnik.gif czyli ten duży jak w stilo wink.gif
> Fiat Ducato scyzoryk przedliftowy czyli ten duży jak w stilo
Obecnie FES nie obsługuje programowania pilota.
Może w przyszłości będzie obsługiwał to wtedy kupisz używany kluczyk, przy pomocy FES wprogramujesz pilota*, klucznik dorobi grot i wprogramuje immo* albo ASO wprogramuje immo*.
* Musisz mieć kod elektroniczny, który znajduje się na niebieskiej karcie kodowej.
Pozdrawiam BAS
Chyba mnie źle zrozumiałeś albo ja źle to wytłumaczyłem zlosnik.gif Chodzi to, że samochód normalnie odpala na dwóch kluczykach tylko ze w jednym padła elektronika sterująca na płytce drukowanej i nie działa alarm z kluczyka wink.gif
> Chyba mnie źle zrozumiałeś albo ja źle to wytłumaczyłem Chodzi to, że samochód normalnie odpala na
Dokładnie tak Cie zrozumiałem, rozwiązaniem jest zakup używanego kluczyka, przełożenie grota(odruchowo opisałem procedurę jak ktoś nie ma scyzoryka), wprogramowanie immo oraz zaprogramowanie pilota.
Pozdrawiam BAS
No dobra tylko co z tym pilotem alarmu kto mi to zaprogramuje hmm.gif jest jakaś prodcedura programowania pilota? BTW jak przeglądam elearna to jest tak to pogmatwane że nawet nie wiem gdzie znajduje sie centralka tego alarmu zlosnik.gif
> No dobra tylko co z tym pilotem alarmu kto mi to zaprogramuje jest jakaś prodcedura programowania
> pilota?
Musisz poczekać/poprosić autora FES o dodanie takiej funkcjonalności.
Jeśli mówimy o takim kluczyku jak w Stilo to sterowanie alarmem odbywa się po can za pośrednictwem BC.
Pozdrawiam BAS
Dokładnie tak jest wink.gif Czyli wychodzi na to że BC jest także centralką alarmu spineyes.gif
> Pozdrawiam BAS
i się wszystko wyjaśniło, po rozebraniu jeszcze raz kluczyka okazało się, że szklana rureczka jakimś cudem zmieniła swoje miejsce w kluczyku.
Po wsadzeniu jej z powrotem na miejsce i lepszym przytwierdzeniu wszystko działa jak należy.
To była moja pierwsza myśl tongue.gif i tak napisałem. Jak działało to musi działać ta pastylka raczej jest "niepsującasie" wink.gif
