Endżin fejlur - sonda lambda czyli naprawiać czy nie?
READING ERROR CODES:
1: P0141 - Sonda lambda
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Wystarczy wymienić sondę czy też jest to coś "głębszego"?
Generalnie auto jeździ jak jeździło, po wykasowaniu błędu nie pojawia się z 3-4 odpalenia, a potem znowu, ale auto pali i jedzie normalnie.
No i jeszcze jedno pytanko - jak nie wykasuje błędu FES-em to sam zniknie po iluś rozruchach (jeśli nie wystąpi ponownie)?
Auto mam 2 m-ce niecałe, a miałem już 4 błędy yikes.gif powoli się przestawiam na fiatowskie postrzeganie rzeczywistości (nie ważne co pokazuje, ważne że jedzie), ale troszkę mnie to irytuje. Niby spodziewałem się bezsensownych komunikatów w Stilo, ale żeby tak często?
Wielkiego bólu nie ma bo to sonda nr2, ale niestety też może mieć wpływ na spalanie:
Quote:
You will likely notice poor fuel economy
the illumination of the Check Engine Light.
Generalnie nie jest to nic poważnego dopóki nie zauważysz dziwnego zużycia paliwa. Problem polega na zbyt długim rozgrzewaniu się sondy lambda.
Proponuję w wolnej chwili wymienić na nową, zrobić reset nastaw autoadaptacyjnych, przeprowadzić ponowną adaptację i zapomnieć o temacie.
To nie tak, masz autko, które ma trochę latek i pewne rzeczy zwyczajnie się sypią, należy je naprawić i nie będzie sypał błędami.
Przykładowo u mnie przy -20*C był wysyp komunikatów przy rozruchu, jak porządnie naładowałem akumulator to przez kilka dni autko paliło tak jak dzisiaj, bez najmniejszych błędów.
W Stilo mam akumulator od nowości, z tego co zaobserwowałem zimą, ma sprawność na poziomie 70-80%, tzn. bardzo szybko jego wydajność spada do 70-80% i tak się utrzymuje, umożliwia to rozruchu, ale generuje głupie komunikaty.
Powinienem go wymienić, ale szkoda mi kasy, więc postanowiłem przejeździć lato, przed zimą porządnie doładować i eksploatować do całkowitego padu, jak padnie to kupię nowy, chyba że w między czasie trafi mi się dobry akumulator w dobrej cenie.
EDIT: Bardzo możliwe, że producentem sondy jest niemiecki koncern Bosch, doświadczenia np. na kąciku BBM wskazuję, że zwykle padają podzespoły z napisem Bosch frown.gif Teraz pomyśl co by było gdybyś miał typowo niemiecki samochód np. VW? Tam to dopiero musi się dziać.
Pozdrawiam BAS
Dzięki
mam 2 pytania
1/ Gdzie ta sonda nr 2 jest umiejscowiona,
2/ może jakiś link do aukcji z sondą ?
> Dzięki
> mam 2 pytania
Za katalizatorem.
Sonda nr1 jest przed katalizatorem(wkręcona od góry w katalizator), ładnie ją widać po otwarciu maski.
Sonda nr2 jest poniżej katalizatora, jak włożysz głowę to zobaczysz.
Element nr3 na obrazku:
Kliken.
Pozdrawiam BAS
Jest to sonda diagnostyczna.Ma brak podgrzewania.Ta usterka nie ma wpływu na pracę silnika.Przerabiałem temat w ubiegłym roku./sondę wymieniłem/.
jak tą sondę kupiłeś i ile dałeś $
z tego co zapodał bas cena troszkę zbyt wysoka jak na moje możliwości. Z kolei jak wpiszę w allegro fiat stilo sonda lambda to i takie po 90 PLN wyskakują hmm.gif
Na ALLEGRO kupiłem sondę diagnostyczną/używaną/.
Kosztowała ok.60 zł.Wymiana banalnie prosta z kanału.Po kilku odpaleniach błąd silnika gaśnie.
Nie wiem jak wygląda trwałość tych chińskich sond, popatrz po katalogu NGK(mają na stronie) jaka powinna być i pewnie kupisz w rozsądnej cenie.
Pozdrawiam BAS
Gilbert ma FES, więc sobie zgasi od ręki.
Pozdrawiam BAS
> kąciku BBM wskazuję, że zwykle padają podzespoły z napisem Bosch Teraz pomyśl co by było
> Pozdrawiam BAS
Tylko, że elektronika i czujniki w VW to pawie zawsze produkty japońskie - wyciągnęli odpowiednie wnioski.
> wnioski.
* Wiem, że formalnie Szwabia to nie całe Niemcy a jedynie historyczna i etniczna kraina Niemiec.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
FES-mam.
A ja myślałem,że łatwiej i prościej odpalić trzy razy silnik.Całe życie człowiek się uczy.
> FES-mam.
ooo... 3 razy, a ja myślałem, że co najmniej 10, dlatego biegłem po elma.
Nadal jestem głupi z tą sondą. Problem w tym, że nie mogę jej zlokalizować (czyli stwierdzić ile ma przewodów i jaka jest długość przewodu), górną widzę, ale dolnej za diabła nie mogę namierzyć - za ciasno tam jest. Widziałem, że najtaniej dostanę NGK za 200 PLN, ale są też takie za 100 - tyle tylko, że nikt nie potrafi mi odpowiedzieć która to właściwa. Dobra napiszę do Diamondcar-a - solidna firma to mi znajdzie coś.
Kolega Ogion powiedział, że fascynujące jest, że we Włoskim aucie psują się Niemieckie części. zlosnik.gif uśmiałem się
4 przewody, 60cm lub 63cm lub 65cm(w zależności od producenta, odpowiednio NGK, Bosch, FAE).
> uśmiałem się
Pozdrawiam BAS
