PROBLEM! Kontrolka oleju.
Jak jechałem dzisiaj to podczas jazdy na wolnych obrotach zaświecała mi się kontrolka oleju. podczas jazdy nic się nie dzieje dopiero jak spada na wolne obroty.
Poziom oleju w normie:)
Co to może być?
> Co to może być?
spada cisnienie oleju.
Miałem podobnie w kaszlu jak silnik już miał sporo nakulane. Wywalone były panewki korbowe czy coś i puszczało olej, ale nierobiłem tego bo poszło to na żyletki. Na początek może zmień olej i filtr oleju. Może pompa oleju już nie daje rady, albo smok od niej jest przytkany.
olej czyściutki, 6 miesięcy temu robiony:) Kondycja silnika rewelacyjna. prędzej tak jak mówisz pompa oleju lub smok klnie.gif
Ewentualnie czujnik.
> Co to może być?
jaki olej dajesz?
kiedyś zalałem ELFem 10W/40 i miałem podobne problemy. zmieniłem na srebrnego LOTOSa i było OK
> jaki olej dajesz?
Zalany jest Castrolem 10w40. nie bierze oleju. Nalatane jest 152Kkm:P
lałeś już go wcześniej?
Taaak:) latam na nim już 3 albo 4 wymianę:)
no to czujnik ciśnienia do wymiany
tylko gdzie go znajdę?
jest tutaj
> jest tutaj
No i cycuś:)
