X18XE1 - szarpie w wilgotne dni + problem z odpalaniem rano
Witam.
Mam problem z X18XE1 - szarpie w wilgotne dni i rano jak odpala to jakby chciał a nie mógł frown.gif Jedyny błąd to czujnik położenia wałka rozrządu i to tylko w wilgotne dni... Gdyby były kable zapłonowe to bym wymienił ale czy cewka (DIS) tak samo reaguje na wilgoć jak się kończy ? No i czy błąd czujnika położenia wałka ma wpływ na odpalanie ? Kiedyś słyszałem że może mieć ale ile w tym prawdy ?
jak czujnik pada to tak odpala ze zalapie i gasnie i trzeba dluzej na rozruszniku potrzymać i zapali.
> zapali.
Czyli mówisz, że czujnik, ok wymienię i zobaczymy co dalej z szarpaniem smile.gif
zanim kupisz sprawdz wiazke do czujnika moze byc przegnita
numer czujnika spisz zanim pojdziesz do sklepu bo sprzedawcy nie zawsze wiedza co sprzedac
byly czujniki halotronowe i indukcyjne na oko identyczne,ale nie zamienne
kup oryginał lub markowy zamiennik
