ZAGADKA ??? 1.2 16 Fał
Witam. Mam pewien może i problem z moim cyckiem. Autko przestało jeździć jak jeździło. Zapala normalnie, silnik pracuje bez problemowo ale jakoś stracił moc jest słąbszy, i tak jak by tyrkoliło w silniku ciężko to wyłapać ale filtr jak by był głośniejszy poza tym troszeczkę cyka mi z pod kolektora. Nie wiem czy to wina programu bo mam od Ksytka czy też dzieje sie to przez przpustnicę bo chyba sie czasami zawiesza i pozostaje na 2tyś po przegazowaniu opada na 900. Miał ktoś z was podobną przypadłość że jeździć chciał ale jak by nie mógł bo tak właśnie sie zachowuje.
> sie zachowuje.
Kable, świece? Nowe?
Jak tak to odepnij sonde i zobacz co się dzieje
a najlepiej podepnij pod kompa
a co do obrotów to po wsadzeniu przepustnicy z 1.6 16v też tak czasami mam... wydaje mi się, ze krokowy się zawiesza
ja też mam tą przepustnicę i mam to samo po odpaleniu 2000 rpm i powoli spada
No na dniach tez bede chciał wymienić ta przepustniće na 1.6 ale z tymi kablami i świecami mozesz mieć racje, bo wymieniane napewno nie były cewki też chyba nowe sprawie sobie. Dzis znalazłem lużne kable + przy klemie i troszeczke posniedziałe już sie tym zająłem ale bez poprawy. Najsampierw to chyba zrobi sie porządek z koletorem wydechowym bo chodzi jak drezyna.
a co Tobie tam cyka? Bo mi zanim się nagrzeje jest ok, nagrzeje się, cyka, a jak go przegodnie jak szmate to przestaje zlosnik.gif
Pierwsze co to jak auto kupione od nieznajomej osoby to wymień te kable i świece a potem jak będą problemy to będziesz myślał dalej...
Własnie ze autko pochodzi od znajomego ale sie za bardzo nie przladał. Ale znowu masz racje ok.gif
> szmate to przestaje
No mnie Panie cyka z pod kolektora wydechowego gdyż jest zarzeźbiony od jakiego innego fura. Uszczelki padaja co tydzień i ciufa se ja trabant. Przy pałowaniu nawet zaporożca przyomina zlosnik.gif
A jakie świce byś polecił ???
sprawdź sobie czujnik położenia wału, mi czujnik gonił, obroty falowały, nie mógł się od razu zebrać, mocowanie czujnika poprawione i od razu praca silnika poprawiona.
bo u mnie też tak cyka, myślałem, że to wtryski ale jak przegonie to przestaje, nie mam uszczelki na dolnej części tylko silicon, ale wcześniej tak było i nie cykało
> trzeba się kiedyś spotkac i kompy popodmieniać jak i programy
ooo tak, to ja też bym chciał sprawdzić, czy np. na Twoim by coś inaczej szło, bo nie wiem co ja mam (wiem, że robił to Huba dla Michala z Łowicza)
To moze jaki spocik by zmontował większejszy pub2.gif mam działke na sitnicy przy osrodku można pod namiocik zajżeć i parking dosć sporawy jest zlosnik.gif
> To moze jaki spocik by zmontował większejszy mam działke na sitnicy przy osrodku można pod
> kiedy?? moze bym zagospodarowal troche czasu
No kiedy by pasowało wszystkim ja to praktycznie cały czas na miejscu jestem zara na towarzyski temat zapodam.
