jaki płyn do wspomagania? astra F
witam wszystkich problem jak w temacie. jaki płyn do wspomagania? Bo stan obecnego jest tragiczny :/ dextron lub ATF który mógłby być kiedyś wlany. astra F 93r c14nz
> ATF Dexron II.
dexron i ATF to jest jedna firma?jeden rodzaj? bo jak jeden kolo mi tłumaczył to zrozumiałem że to są różne firmy. to jest zielony czy czerwony?
ATF - Automatic Transmission Fluid - czyli płyn do automatycznych skrzyń biegów.
Dexron to nazwa norm wprowadzonych przez GM.
Żadne z tych określeń nie jest nazwą firmy wink.gif.
Dexron II jest czerwony.
dzięki za info.pozdrawiam
