licznik problem
W mojej marysi jtd przestała działac kontrolka od swiec żarowych niby nic wymienie i będzie ok-tak myslałem, rozebrałem wszystko no i dupa zegary mam po lifcie i nie ma w nich żarówek tylko diody.Moje pytanie to jakie tam są diody np.wymiary i tp.Z góry dzięki i 20.GIF dla wszystkich
> tylko diody.Moje pytanie to jakie tam są diody np.wymiary i tp.Z góry dzięki i dla
> wszystkich
to, że siadła dioda to 1 na milion
Jakie masz błędy w ECU silnika?
Pozdrawiam BAS
Czy się spaliła to nie wiem ale na pewno ktos już ją raz lutował-może nie koniecznie dobrze.A błędów jeszcze nie sprawdzałem-zobacze we wtorerk.Swiece i tak wymienie (nowa bryka)-w notatkach poprzedniego własciciela nie ma informacji o wymianie a samochód miał 4 lata i nie chce aby zimą okazałlo sie ze bedzie lipa.
1. To nie są świec iskrowe, wymienia się je jak padnie jedna z nich co jest sygnalizowane.
2. Możesz mieć uwaloną centralkę od świec.
3. Jak chcesz to możesz podjechać do mnie choćby teraz to podłączymy komputer i zobaczymy co go ewentualnie boli.
4. Z poziomu oprogramowania diagnostycznego można sprawdzić czy kontrolka działa.
Pozdrawiam BAS
  • 3 tygodnie później...
Sorki wczesniej nie mogłem odpisać
Dzięki BAS
-swiece są ok a z zegarami jest lipa i chyba wymienie je na nowe oprócz kontrolki od swiec nie działa za dobrze kontrolka ładowania raz się swieci innym razem nie po dotknięciu płytki z tyłu zegarów kontrolka reaguje wiec to nie jest altek(te kontrolki są obok siebie więc najprawdopodobniej w tej okolicy jest cos uwalone)
BAS skorzystam kiedys z Twojej propozycji podłączenia pod komp jak zrobie skrzynie biegów bo dzisiaj mi się roz....ła klnie.gif i jestem uziemiony nawet do mechanika prowadze go w niedziele bo bedzie mniejszy ruch a mieszkam w centrum (skrzynia chyba nie do uratowania rozpiepszyła się praktycznie w 30 minut przy normalnej jeździe zaczeła hałasować a gdy się zatrzymałem żeby zobaczyć co się dzieje zauważyłem że wycieka z niej olej zaczeło cos chrupac w niej więc koszty będą duże frown.gif
> koszty będą duże
Prędkościomierz działał?
Obstawiam, że wyskoczył trzpień z kosza mechanizmu różnicowego i posiekał wszystko co było w zasięgu, w tym obudowę.
Jeśli nie działa Ci prędkościomierz to na 100% taka jest usterka bo napęd prędkościomierza jest właśnie w tym miejscu, żeby było zabawniej to nawet holować się tego nie da/nie powinno. W praktyce i tak skrzynia do kosza, więc możesz normalnie jechać, najwyżej skończy się na lawecie.
W kwestii skrzyni to zamontuj tam gdzie ją kupisz, w razie reklamacji nie będziesz miał problemów z kosztami robocizny. Przy okazji zapodaj nowe sprzęgło. Koszt skrzyni to jakieś 600zł+200zł robocizna.
Popytać o skrzynię?
Pozdrawiam BAS
dzięki za zainteresowanie.Skrzynia już zrobiona-rozje.... się łożysko na wałku sprzęgłowym.Skrzynie kupiłem za 350 zł +sprzęgło 380 łożysko półosi SKL 110zł osłona przegubu olej do skrzyni całosć 1300 zł z robotą-troche zabolało
