Można dolac płynu hamulcowego ot tak?
Jako laik pytam... Czy można ot tak odkręcić dolać zakręcić i będzie gites?
Na korku cos pisze o dokładnym wyczyszczeniu przed jego zakręceniem.
niedawno (10kkm chyba) wymieniałem płyn ham w ASo i klocki i jakoś szybko schodzi. Jest jakieś 3-4cm ponad stan minimum i zastanawiam się czy ruszać?
Pamiętaj tylko o tym aby dolewany płyn był taki sam jak ten zalany do układu. Ubytek płynu, jeśli nie masz mokrych plam pod autem, to w początkowym okresie po wymianie normalna rzecz.
Ubytek płynu po wymianie to normalne?
A mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?Czym to jest spowodowane?Pytam,ponieważ niedawno wymieniłem,i narazie nie zaobserwowałem ubytku smile.gif
Zasadniczo płynu ubywa w dwóch przypadkach:
1. Wyciek.
2. Zużywanie się okładzin ciernych, przy czym ten przypadkiem nie jest ubytkiem a spadkiem poziomu w zbiorniczku.
W przypadku autora wątku radzę poszukać wycieku, chyba że bardzo mocno zużył klocki(wszystkie klocki do blachy, ale to też nie powinno obniżyć poziomu aż tyle poniżej minimum).
Pozdrawiam BAS
Popieram to co @bas plus...
A nie jest tak, że płyn hamulcowy w bravo jest też płynem hydraulicznym w układzie sprzęgła?
W takim wypadku do obejrzenia skrzynia w okolicy wysprzęglika.
Na pompę sprzęgła też można zerknąć.
Co do dolewek.
Na 90% sziedzi w układzie płyn o specyfikacji DOT4.
Płyny o tej samej chrakterystyce są ze soba mieszalne.
W stilo miałem fabrycznie marki Tutela, dolałem K2 i działa dalej,
> Pozdrawiam BAS
ja mam POWYŻEJ minimum jakieś 4cm. Nie pamiętam czy na full zalali przy wymianie klocków ale coś za szybko to schodzi... Acha tarcze zostały stare.
Hmm właśnie spojrzałem w excela. Tylko klocki na przedniej osi były wymieniane ale 15kkm temu, myślałęm, że wcześniej. Zalany jakiś Shell DOT4. No nic, najpóźniej przy wymianie oleju, każe popatrzeć mechanikowi jak zdejmie osłonę pod silnikiem. Choć to dopiero za 11kkm czyli jakieś 9mcy... hmm.gif Trzeba obserwować sprzęta...
