Pierścienie
> Witam.Jaki może być przybliżony koszt wymiany pierścieni tłokowych.Punto 1 1.2 16v sporting 1998.
W IC koszt pierścieni za cylinder to 77 (standardowe) lub 90 (nadwymiar).
Robocizna może być droższa, chyba że ktoś to zrobi bez zdejmowania głowicy - od strony miski. Podobno są tacy magicy, ale nie wiem czy gra jest warta świeczki ...
Przy takiej robocie najczęściej wychodzi coś jeszcze, więc jak zrobisz to w kwocie 3 cyfrowej, to moim zdaniem będzie dobrze.
Goetze zestaw na 1 cylinder koło 60zł = 240zł na 4cyl + robocizna , niekiedy tłok jak nie trzyma wymiaru też do zmiany wink.gif
mozna zrobic samodzielnie, ja - amator - zrobilem to w jeden dzien spokojnej dlubaniny. Bez zdejmowania glowicy to skrajny masochizm - szybciej i latwiej sciagnac glowice i elegancko sie wtedy wklada i wyjmuje tloki.
Operacja jest stosunkowo prosta - jesli zdejmowales glowice kiedys to bardzo prosta.
Hint: warto wymienic panewki korbowodowe przy okazji. Kosztuja grosze a robota taka sama bo i tak ci wypadną stare. Wszystko robisz oczywiscie bez wyjmowania walu - tylko zrzucajac miche.
