Scenic II ph1 - sprężyny
Ojciec wymienił dwie sprężyny z przodu, bo jedna pękła. Wymieniał w ASO, ale obecnie nie sa oryginalne (chyba kobayashi, ale tak strzelam, bo nie pamięta tato). Problem polega na tym, ze słychać je na nierównościach, trzeszczą... TTTM, czy mają się ułożyć, czy jakiś błąd montażowy, czy reklamować, czy co?
Wie coś ktoś na ten temat?
a jesteś pewien, że trzeszczą sprężyny?
pytam, bo sam walczę z problemem i po wymianie przednich amorów na PRAWIE nowe też zaczęło trzeszczeć w prawym kole, więc wymienili dodatkowo: łożyska amorów + gumy stabilizatora, wszystko na oryginałach, i dalej trzeszczy. podejrzewam uszkodzony amor.
Wcześniej nie było takich objawów. Dopiero głośne trzeszczenie z jednej strony skłoniło tatę do wizyty w serwisie, gdzie zdiagnozowano pęknięta sprężynę i wymienił obie. Wymienił te zprzy okazji łozyska na kolumnach McP.
raczej skłaniam się ku temu, że założyli nowe i pokazało się inne słabe miejsce.
> zareklamować można
Podobno te założone, w odróżnieniu od oryginałów nia mają jakichś wkładek między pierwszymi zwojami, może dlatego tzreszczą?? Ale to by było troche dziwne.
Auto się nieco podniosło, mogło to z kolei wpłynąć na inne elementy?
> jak najbardziej
no i sie zacznie szukanie... jak ja to lubię. Wydaje Ci się, że rozwiązałeś problem, a tu 3 nastepne grinser006.gifmad.gif
> nastepne
no tak właśnie mam, przy czym wydana kasa jest już na to, co wyżej pisałem. pozostaje tylko amor, ale on jest na "gwarancji" i zrobią go za darmochę ok.gif
najbardziej wkurzająca jest wymiana gum na stabilizatorze, bo wyjmowanie tego jest czasochłonne...
Niestety złożyli źle gumki nakładkowe i stąd te dźwięki wink.gif Wtedy sprężyna dotyka łożyska (pod poduszką górną) i jest pisk,brzdęk itd...
