Czujnik położenia wału ??
Silnik 1,6 z EOBD
FES przy niepracującym silniku gdy zaznaczę czujnik wału pokazuje "faulty" przy starcie "learning" a jak zapali to "OK".Moje poszukiwania zaczęły się po trzykrotnym starcie gdy silnik zapalał i gasł natychmiast, potem zapalił normalnie ale niepokój pozostał "co to było??". FES nie pokazał żadnych błędów. Zrobiłem adaptację z 3 krotnym gazowaniem do 5000 obrotów komp przestał piszczeć, ale faulty na niepracującym silniku pozostało i jakby dłużej kręci na zimnym. Gdy ciepły zapala po pół obrotu wału. Proszę Kolegów Praktyków o sprawdzenie jak FES pokazuje ten czujnik na niepracującym silniku bo nie wiem czy wymieniać czy ten typ tak ma. Malkontentów informuję, że gazu nie ma już od siedmiu miesięcy (wymagał remontu a zbyt mało jeżdżę bo drugie autko jest)
Mój co prawda 1.6 bez eobd na uszkodzonym czujniku wału nie wywalał błędu w programie Visa. Czujnik wału często nie pokazuje błędu, bo gdy silnik nie pracuje i mamy włączony zapłon, to zapalałby błąd. Moje objawy były takie, że po nagrzaniu silnika zdarzały się przerwy w zapłonie i zaczynało szarpać silnikiem przez kilka sekund. Ze trzy razy nawet nie odpalił za pierwszym razem. Po wymianie czujnika problemy przeszły. 50 zł nie majątek, więc warto wymienić.
Nie wiem co to było, ale CPW daje objawy głównie na ciepłym a nie na zimnym silniku.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Zdarzyło mi się kilka lat temu, że Sienna 1,6 po powrocie z trasy i jednodniowym postoju w garażu nie odpaliła i winę za to ponosił właśnie ten czujnik. Wniosek - na zimnym też.
