Citroen C4 - pedał hamulca czasami wpada do połowy..
Od niedawna co jakiś czas używam Citroena C4 1.6HDi.
Wszystko gra ale denerwuje mnie jeden problem.
Co kilka hamowań (w ruchu miejskim dosyć często) przy wciskaniu pedału hamulca, po prostu wpada do połowy i dopiero nagle po połowie albo więcej przebytego "wciśnięcia" zaczyna hamować. Często jest tak, że podczas wykręcania np na parkingu prawie uderzam w inny samochód bo w momencie gdy dosyć zwinnie trzeba operować pedałami, w tym hamulca, on wpada do połowy co opóźnia znacznie, mały bo mały, odcinek hamowania. Nie ma jak go wyczuć kiedy będzie hamował od połowy, a kiedy normalnie..
Na szczęście na trasie takie rzeczy mi się nie zdarzały ale przed światłami czy podjeżdżając do kogoś w korku, nie jednokrotnie miałem strach w oczach, że chcę hamować a on jedzie, a ja zaraz w beznadziejny sposób wjadę komuś w tył...
Jeśli mam czas i odległość, a w miarę wcześnie dotknę hamulca to spróbuję "dopompować" ale to niewiele pomaga a on dalej od połowy wciśnięcia hamuje:/
Szczerze takie przypadki to 1/4 hamowań w ruchu miejskim, po za tym normalnie hamuje.
Czym to może być spowodowane? Dodam, że płyn w normie.
> Witam
Moze uklad sie zapowietrza, moze cos z pompa?
Aż tak drastycznie nie jest, jeździć się jak najbardziej da i to bez obawy, problem zaczyna się przy małych prędkościach lub przy kilku hamowaniach w małym odstępie czasowym. Samochód stał 2 miesiące i dopiero teraz to widzę, wcześniej tego nie było..
