POMOCY !! przy LT35
W samochodzie LT35 podczas uruchamiania silnikateraz w te duze mrozy przysiadl akumulator i zaczela sie swiecic zolta lampka chyba od komputera czy mozna ja jakos wylaczyc we wlasnym zakresie czy koniecznie trzeba jechac do serwisu odlaczenie akumulatora nic nie daje
> nie daje
Coz, komputer zarejestrowal blad i przypomina Ci o tym cobys nie zapomnial. W niektorych autach jest tak, ze po jakims czasie od ustapienia stanu awaryjnego lampka zgasnie, w innych bedzie sie palic do usra...ej smierci (czytaj do momentu gdy ktos jej nie zgasi programem serwisowym) wink.gif
Skoro odlaczenie aku nic nie dalo, to prawdopodobnie u Ciebie jest ta druga opcja.
Potrzebujesz komputera z programem serwisowym i interfejsu, coby sie podpiac do sterownika w aucie i bledy wykasowac. Czy trzeba z tym jechac do ASO? Nie sadze. W tej chwili takie uslugi wykonuja nawet (bezplatnie!) lepsze sklepy motoryzacyjne.
A jak bywasz w Lodzi, to mozesz podjechac do mnie - moze moj interfejs bedzie chcial gadac z Twoim autem (podobno jest do wszystkich VW Gruppe, ale kto go tam wie zlosnik.gif )
> moze moj
> wszystkich VW Gruppe, ale kto go tam wie )
Pamietaj, ze LTki mialy inne zlacza.
Wielkie dzieki za informacje bedac w Lodzi chetnie zajade aby mozna bylo sprawdzic czy program sobie poradzi oraz troszke po dyskutowac ale nie mam adresu p.Piotra_M Prosze o podanie na: leszek38interia.pl
Spokojnie - nie inwestowalem w kosmicznie drogie wtyki OBDII, moj kabel konczy sie pojedynczymi pinami wiec nietypowe gniazdo mi niestraszne! palacz.gif
A z ciekawosci, bo widze, ze jestes zorientowany w temacie: gdzie w LT-ku znajduje sie gniazdo diagnostyczne? I na ile jest ono nietypowe? W WV widzialem tylko dwa rodzaje: albo typowe 16-pinowe OBDII, albo starsze "2 razy po 2 styki". Czyzby bylo jeszcze inne?
Blad przy podaniu adresu skrzynki powinno byc:
leszekk38interia.pl
> leszekk38interia.pl
Poszlo na priv
Bardzo prosze o podanie jeszcze raz adresu poniewaz podalem zly adres. Podaje jeszcze raz tym razem dobry : leszekk38interia.pl
Zajrzyj do swojej skrzynki prywatnej tu, na Autokaciku: KLIK Wiadomosc juz czeka! A jakby co, to moj mail znajdziesz w moim profilu zlosnik.gif
Masz 100% racji!!! Wyszperalem informacje, ze w LT-ku stosowano gniazda niespotykane w autach osobowych VW. Takie samo gniazdo posiada Mercedes Sprinter. Byc moze komus sie przyda taka informacja, wiec zamieszczam stosowny rysunek:
[image]http://forum.autokacik.pl/files/276314029-LT-obd.bmp[/image]
EDIT: Czy ktos moze mi wyjasnic czemu nie dziala wklejanie obrazkow do wiadomosci? Kilka dni temu podobna historia byla z linkami (w tej chwili jest o.k.)...
Gniazdo jest okragle z gwintem. Jak mialem kontakt z tymi samochodami, to do VASa trzeba bylo przejsciowke z taka mala puszka stosowac. Nie wiem jak jest teraz. Nie wiem tez co ta puszka zawierala, bo wtedy mnie to nie interesowalo.
Pozdrawiam i powodzenia przy naprawie.
Zgadza sie! Takie jak na rysunku w zalaczniku do mojej wiadomosci.
