Brak mocy dużo pali
Mam problem po regulacji gazu spalanie mi wzrosło z 8,5 l na 10 l teraz sam śrubę przykręciłem to moc straciła.Ogólnie od jakiegoś czasu już nie ma tej mocy co kiedyś nawet jak więcej paliła przed przykręceniem śruby to nie było to co przed ustawianiem gazu.Może to wina świec niby wymieniane niedawno z jakieś 5 tys na beru ale nie ustawiałem przerwy a niby do gazu ma być 0,7 z tego co wyczytałem na tym forum.A może zapłon się przestawił ? Kopułka i palec wymieniany też niedawno na beru i zapłon jest w tym samym miejscu co był przed wymianą kopułki więc już nie wiem czego to wina może być.
Ile elektrodowe świece do silnika c14nz kupić i jakiej marki ?
Dzięki
Na początek sprawdź jak pracuje na samej benzynie. Odłącz akumulator na minutkę i zrób jazdę próbną na Pb.
Jeśli problemy są tylko na gazie, i regulacja nie pomaga, to prawdopodobnie kończą się membrany w parowniku.
Świece jedno, lub dwuelektrodowe. Osobiście mogę polecić Bosch FLR8LDCU+
Do gazu można zmniejszyć jej odległość elektrod do 0,8mm.
> na Pb.
> parowniku.
I przez te membrany więcej pali ? Na tym parowniku już przejechałem 100 tys km bo gaz sam zakładałem jak auto kupiłem tz oczywiście w warsztacie smile.gif
Jaki dokładnie parownik??
Jeżeli najczęściej spotykany tomasetto to napewno reduktor do wymiany przy takim przebiegu.
PZDR VEN
> lovato
Nie znam dokładnie parowników tej firmy, ale obstawiam jego zużycie przy takim przebiegu.
PZDR VEN
U mnie wyraźnie spalanie spadło jak kable zapłonowe wymieniłem, niby wszystko było ok. ale 5 lat miały i po wymianie było wyraźnie lepiej.
