Dziwne zachowanie
Witam ponownie , mam jeszcze taki problem dotyczący jazdy na benzynie.
Jechałem ostatnio z delegacji i tak sobie mysle - zatankuje gaz do pełna - zobacze ile kilometrów przejade. Tak tez zrobiłem przejechałem troche kilometrów i 10 km za miastem zabrakło mi gazu, mysle OK, mam benzyny z 15 litrów to znajde gdzieś stacje z LPG i bedzie spoko.
Niestety nie było tak różowo jak zakładałem:
przełączam na benzyne, ja chce przyspeiszyć a tu dupa, ja gazu a on gasnie, ja popuszczam gaz on jakos się rozpędza i jedzie. (Zauważyłem że robi takie niespodzianki pomiędzy 1500-2000 obrotów) jechałem tak z kilka kilometrów dopóki nie zatankowałem LPG, po zatankowaniu jak ręką odjął. Dodam tak z własnych obserwacji że obroty te mieszczą się w przedziale kiedy benyna przełacza się automatycznie na LPG.
> benzynie.
> Co to może być ???
Myślę, że mapa benzyny się "wysypała". Spróbuj odłączyć jedną z klem akumulatora na kilka minut, a następnie zrób test na benzynie. Jeśli to usunie błędu z ECU noPB i będzie jechał dobrze to masz odpowiedź.
