Osłona przegubu Megane IphII
Wzięła i pękła ta guma osłaniająca prawy zewnętrzny przegub. Poszedłem do sklepu - 0,5h wertowania katalogu, w katalogu nie było...a raczej coś było, pan nie był pewny. Nie kupiłem. Poszedłem do IC - po 0,5h szukaniu coś kupiłem, zawiozłem auto do warsztatu, mechanik oddając auto powiedział, że gumy nie wymienił, bo nie pasuje i trzeba wymieniać w tym aucie razem z półosią icon_eek.gificon_eek.gif Szukam na allegro i faktycznie nie widzę takiego wynalazku jak osłona przegubu do megane 1.4 16V 2000r....
...to naprawdę jak pęknie guma oink.gifwink.gif to mam wymieniać półoś??? A jak się skończą klocki hamulcowe to też mam wymieniać razem z oponami???? screwy.gif
O co chodzi? Pomoże ktoś? Guma pęknięta, jak szybko nie zrobię, to przyjdzie wymienić przegub, a ten pewnie z całą skrzynią zlosnik.gifzlosnik.gif
To możliwe, mi kiedyś pękł pierścień ABS i też się dowiedziałem że nowy tylko z półosią.
Znaczy się półoś po zamontowaniu gumy i przegubu jest nierozbieralna....??
Dziś odebrałem auto po wymianie maglownicy....już nic nie cieknie, za to wspomaganie nie działa prawidłowo, bo na skutek ucieczki płynu przez maglownicę uszkodziła się pompa wspomagania sciana.gif. Żona skarżyła się, że coś hałasuje, ale nie miałem czasu sprawdzić. Jak sprawdziłem, okazało się, że magiel przeciekał, płynu nie było i hałasowała pompa. Dolałem płynu, pompa ucichła, magiel wymieniony i nie cieknie, ale pompa do wymiany icon_rolleyes.gif. I teraz jeszcze półoś sciana.gif
> ...cudownie
> prawidłowo, bo na skutek ucieczki płynu przez maglownicę uszkodziła się pompa wspomagania .
> magiel wymieniony i nie cieknie, ale pompa do wymiany . I teraz jeszcze półoś
Nieszczęścia chodzą parami, pech.
Współczuje.
Tak juz jest jak jeżdzi to jeżdzi ,jak zacznie cos sie psuc to co innego wychodzi crazy.gif
Mnie tez 2 razy nawiedziła tak przyjemność. pojechałem z czyms innym ,a wyszło jeszcze co inne i dodatkowe 200-300zł . oslabiony.gif
> Występuje coś takiego w przyrodzie?
> 16V 2000r....
> ...to naprawdę jak pęknie guma to mam wymieniać półoś??? A jak się skończą klocki hamulcowe to
http://allegro.pl/oslona-przegubu-zew-renault-megane-1-6-1-9d-1-9td-i2370951876.html
To jest prawdopodobnie do wersji IphI - tam przeguby były rozłączane od półosi. U mnie półoś ma fi 30 w miejscu założenia osłony, w linku jest fi33.
Przeszukałem już forum megane - okazuje się, że prawdopodobnie da się wymienić samą gumę przegubu zewn., ale półoś trzeba zdemontować i gumę zakładać od strony skrzyni. Ewentualnie muszę znaleźć warsztat dysponujący takim przyrządem - widać tutaj że przeciąga się osłonę przez przegub, bez jego wyciągania.
> Za 2kkm olej do wymiany i przydałoby sie klime nabić
Nic nie mów - mam kumulację. Megane zaczęła przeciekać na maglownicy o czym pisałem - kilka stów już poszło się kochać, a jeszcze ta osłona i pompa wspomagania została. Na szczęście klima chłodzi jak wściekła (odpukać). Za to w galaxy miałem eksplozję przewodu klimatyzacji - nie załączyły się wiatraki, czujnik wyłączał klimę z powodu za dużego ciśnienia, aż w końcu nie zdążył wyłączyć i rozerwało wąż. Żeby go wymienić - (używany kosztuje 350zł 270751858-jezyk.gif o nowy bałem się zapytać) trzeba zdemontować zderzak, reflektory, pas przedni z chłodnicami.....kilka stówek może być mało buu.gif
Tego sasica 4003432 za 80zł z IC brałeś ? są osłony do zewn i wewn (te co zmienia się przy półośce z przegubem wewn) wink.gif
> z przegubem wewn)
W IC sprzedali mi jakąś osłonę za 40zł i ileś tam groszy....oddałem im to, bo wg mechanika nie pasowało.
Wiem, że są do wew i zew - mnie chodzi o osłonę przegubu zewnętrznego prawego do Megane 1.4 16V 2000r z ABS. U mnie w IC nie mogli tego namierzyć..... icon_rolleyes.gif
to jest nr kat? - na stronie IC w ich sklepie internetowym nic po tym nr nie znajduje niewiem.gif
Wpisz SAS4003432 wink.gif wyskoczy cosik , sasic robi sporo części do francuzów , zapewne 1-szy montaż , chociaż np tylne tarcze z łożyskami zintegrowanymi to bywają łożyska snr
> Wpisz SAS4003432 wyskoczy cosik , sasic robi sporo części do francuzów , zapewne 1-szy montaż ,
> btw dasz se zamiennik zobacz imp za 22zł
podeslij no vin, to Ci podam co powinno byc i czy ma dokladny zamiennik...
tutaj szukałeś?
