Nawiew
Pacjent to SC 1.1 MPI
zauważyłem, że gdy nawiew ustawiony jest na zimne powietrze to z prawej kratki na konsoli centralnej leci letnie powietrze...jak włączę klimę, to także z tej kratki leci cieplejsze powietrze niż z lewej...jak dam nawiew ciepłego powietrza to leci gorące z obu kratek... co to może być ? coś się nie domyka?
a jak wyłączysz silnik i odpalisz po chwili na nowo jest ten sam efekt?
tak, raczej ten sam efekt...
Albo Ci sie wydaje, albo cos Ci sie grzeje pod deska po lewej stronie.
Zawór na nagrzewnicy jest tylko jeden wiec gdyby sie nie domykał ciepłe powietrze leciałoby z wszystkich kratek a nie tylko z jednej
raczej mi się nie wydaje..leci tylko z jednej, a do tego jak dam nawiew na szyby to wg mnie właśnie prawa połowa kratek ma letnie powietrze... tam chyba są przecież jakiś kanały nawiewowe czy tylko jeden??
