ŚRUBY PŁYWAJĄCE
confused.gifWITAM WAS, MAM PROBLEM, ZAMIEŻAM ZMIENIĆ FELGI W MOIM AUCIE Z 13" 4x98 NA 13" 4x100. SŁYSZAŁEM, ŻE SŁUŻĄ DO TEGO ŚRUBY PŁYWAJĄCE I TU NASUWA SIĘ PYTANIE: CZY MUSZĘ NAWIERCAĆ OTWORY W FELGACH CZY TE ŚRUBY SPEŁNIĄ ZADANIE BEZ NAWIERCANIA? PROSZĘ WAS O ODPOWIEDZ. niewiem.gif
> I TU NASÓWA SIĘ PYTANIE: CZY MUSZĘ NAWIERCAĆ OTWORY W FELGACH
> ODPOWIEDZ.
Sruby te spelnia swoje zadanie bez nawiercania otworow
> ODPOWIEDZ.
Przy takiej zmianie rozstawu niekonieczne jest stosowanie takich srub.Jesli srednica piasty sie zgadza to mozna smialo przykrecac bo w wiekszosci aut (fiaty tez) sruby mają srednice 12mm a felgi otwory 14mm wiec mozna przykrecac (niemowie ze to super dobre rozwiązanie). Ja tak rok czasu maluchem i rok czasu ładą jezdzilem i bylo to 100% skuteczne i tansze niz sruby plywające.
> ODPOWIEDZ.
I trochę ortografii by się przydało.
tak, ale wkręcając śruby z felgą 4x100 w piastę 4x98 nie uszkodzę jej?
> jej?
meczysz niepotrzebnie materiał i wywołujesz napręzenia piasta-sruba co moze sie skonczyc tragicznie stosując normalne sruby!!!!
miałem pływaki i niema zadnego problemu, wszystko jest nalezycie przykręcone i nie ma ryzyka ze cos sie odkreci przy naszych bezdrozach.. do tego dopasuj odpowiednie pierscienie do alusow i bedzie ok
> bedzie ok
tzn. Jakie pieścienie??
Widziałem, że się takie plastikowe podkładki daje --ale właściwie nie mam pojęcia co to daje-- przecież to nie ma żadnych właściwości wytrzymałościowych.
> wytrzymałościowych.
te zabawki sluza do centrowania kola na piascie. Sproboj zalozyc kola bez tego lub z za duzym pierscieniem (tak mi kiedys pewni debile felgi sprzedali). Poniewaz dzis sa troche kiepskie warunki na takie eksperymenty to w drodze wyjatku zlosnik.gif zdradze od razu ze ze efekt polega na tym ze w zaleznosci od szczescia (przy zakladaniu kol) na kierownicy czuc ze bije troche albo jak wsciekla ze sie jechac >60kmh nie da.
(ja 4 razy zdejmowalem kola/zakladalem z powrotem i zachodzilem w glowe o co moze chodzic. Dobrze ze lato bylo!)
normalne sruby do kół nie są takie "normalne" i nic sie nie stanie, niepowinno. Zreszta ja nie mowie zeby tak zrobil, to jest tylko opcja w przypadku takim jak ja mialem, ze niemialem forsy na plywające. Ale teraz jakbym kupil felgi z innym rozstawem tez bym nie kupil plywających bo ja osobiscie uwazam ze niema sensu.
Ja tez mam feligi o rozstawie 4x100 a powinny byc 4x98.Zastosowalem zwykle sruby tylko ze musialy byc w ksztalce stozka bo inaczej nie dokrecilbym srub(klucz sie nie miescil).Ale to nie sa zadne sruby plywajace.
