P FL wolna wtyczka ?!
Witam!!! Jestem świeżym posiadaczem P FL Actual '03 , podczas wymiany oświetlenia w panelu środkowym , pod maskownicą przycisków jest wolna, (luźna) wtyczka (biała) - Pytanie od czego (szyby,?wspomaganie?) pozdrawiam mar04
jak pasująca do tego białego gniazda to od szyb https://www.dropbox.com/s/rcqe3cffyvz8gs8/Listwa%20bez%20h%2001.jpg
> Mam panel z actuela - w miejscu białego gniazda mam pusty otwór. Czy sprawa może być rozwojowa w
> kierunku montażu elektrycznych szyb ?
Myśle że podłączenie przycisków od szyb + silniczki w drzwiach + instalascja jeśli nie ma i na koniec FES wink.gif
> koniec FES
Dzięki !
No to szukam funduszy .
musisz posprawdzić, czy wiązki są cale. Jak są to pozostaje Ci dokupić silniczki, panel i zamienić na elektrykę.
O ile dobrze pamiętam szyby nie idą przez BC więc nie trzeba nic osiować.
