AKUMULATOR - ŁADOWANIE
Może i głupie pytanie, ale jak fachowo ładuje się aku bez wyjmowania z autka? Słyszałem, że czerwony (+) podłączam do plusa na aku, a czarny do masy (gdzieś do blachy) - czy w tym czasie muszę odłączyć od aku czarny przewód (-)?
Czy też można prostownik podłączyć bezpośrednio pod aku (czarny -----> czarny, czerwony ----> czerwony) bez odłączania przewodów od aku? niewiem.gif
Aha, ile trzeba ustawić tych amperów na prostowniku, bo mam do dyspozycji jakieś stare samorobne cóś i jest tam jakaś skala?
> od aku?
Odłączasz przewód masy od akumulatora i podpinasz plus prostownika do plusowego bieguna akumulatora,a minus do minusa i możesz działać bezpośrednio na akumulatorze
"+" z "+" a "-" z masą stosuje się przy odpalaniu samochodu z kabli rozruchowych
hehe ja dzisiaj tez zostalam zmuszona do szybkiej nauki obslugi akumulatora hehe.gif ech te mrozy oslabiony.gif
narazie go wyjelam i czekam na sasiada zeby mi prostownik pozyczyl zlosnik.gif
> akumulatora ech te mrozy
Jak pisałem wyżej mam dostęp do prostownika, ale u teściów, a to kilka kilosów dalej (inna miejscowość - wieś) i żeby podładować to musiałbym tam najpierw podjechać grinser006.gif a nie mam sąsiada, który by obecnie w takich mrozach nie potrzebował swojego prostownika zlosnik.gif
Dzisiaj i jutro w nocy zostanie mi wychodzenie co 3-4 godziny na odpalanie autka, by się całkowicie nie rozładował jak poprzedniej nocy
> to musiałbym tam najpierw podjechać a nie mam sąsiada, który
> poprzedniej nocy
a akumulatora nie wkladaj do auta tylko zostaw w domku i zaloz dopiero jak bedziesz mial jechac zlosnik.gif
> rozruchowych
A jak z tymi amperami przy ładowaniu? Jest jakieś minimum lub maximum z jakim można ładować?
1/10 poj akumulatora ok.gif
> eee... odpalic mozesz na pych
Kurcze, samemu nie dopchnę go, a zwłaszcza jak wszystko przymarza i ciężko ruszyć samemu, a na naszym osiedlu nie ma górki aby go tam nan noc zostawić. Na pych to mogę sobie silnik załatwić, prawda? Chociaż moja benzyna szybko zapala i kwestia pychu to już tylko poszukać ludzi do pchania o odpowiedniej porze jak chcę gdzieś jechać grinser006.gif
> poprzedniej nocy
Nie łaź po nocy,tylko go weź zdemontuj i postaw w ciepłym miejscu , np. przy średnio ciepłych rurkach od kaloryfera(tylko nie przy zródle ognia ).Rano wstawisz cieplutki aku do samochodzika i powinien odpalić zlosnik.gif
> chcę gdzieś jechać
Silnika nie załatwisz wink.gif co najwyżej :
po primo pasek rozrządu przeskoczy i silnik będzie pracował niewłaściwie albo wogóle nie odpali
po secondo od dłuszego bezskutecznego zapalania na pych zniszczy się katalizator frown.gif
> powinien odpalić
Mam termin podatkowy (księgowy jestem) i w nocy wracam z pracy, a wcześnie rano wyjeżdżam - ot mój problem zlosnik.gif
> Gdybym nie musiał to bym nie łaził po nocach
Jak nie miałem prostownika i miałem kiepską bateryjke w maluszku to wyjmowałem ją na noc i zostawiałem w pobliżu kaloryfera zlosnik.gif i rano bez problemu zapalał (przeczy to troche prawą chemi (w niższych tem wolniej zachodzą przemiany,np podczas mrozu ruda nie żre aut zlosnik.gif ) ale najwyraźniej w zw. z tym że elektrolit ma mniejszą gęstośc to duży mróz szybciej go "ścina" i dlatego nie można odpalić autka jak się ma słabą baterie wink.gif )
> katalizator
jaki katalizator? ;p
chciales powiedziec chyba to cos co z nazwy tylko przypomina kata grinser006.gifcool.gif270751858-jezyk.gifwink.gif
Widzę, że Koleżanka też ma podobny problem, albo raczej już go nie ma
> poprzedniej nocy
yay.gifPanie sefie czas zaiwestować w bateryjkię... Ja nie mam takich problemów. Aku nie bangla - zakładam nowy. Półśrodki to rozwiązanie do dupy.
