Stilo 1.9 MW MJET 140 HP zanika sprzęgło
Witajcie . Jakieś 3 tyg temu wracałem z Austrii i nie mogłem wysprzęglić biegów, wszelkie redukcje nie wchodziły a po zatrzymaniu problem z jedynką i całą resztą. Przebieg 130 ktys orgyginał. Oddałem do mechaniora, wymieniliśmy płyn hamulcowy i odpowietrzył układ po czym pojeździlem troche i było ok - ubytku płynu nie zauważyłem. Wybrałem sie w traske po 2 tyg.z Kielc do Leszna i na powrocie total się zapowietrzył i wróciłem dobrze że noc bez sprzęgła. Znowu zaprowadziłem i znowu odpowietrzyliśmy i to samo. Jak stane i wyłączę silnik podpompuję pedał to sprzęgło trwadnieje i mogę zapalic i jechać dalej. Mechanior myśli o pompce pod sprzęglem i jadę w piątek wstawic mu auto. Wycieków żadnych i płynu nie ubywa ale powietrze sie jednak jakoś dostaje. Wymianę sprzęgła wykluczam bo auto praktycznie same trasy robi i wydaje mi sie zawcześnie no chyba że już trza będzie. Powiedzcie co o tym myślicie Towarzysze ?
Jeśli robią się takie ,,jajca'' trzeba by zacząć od rzeczy najprostrzej, czyli sprawdzić lub wymienić pompę przy pedale. Jeśli to nie pomoże, trzeba targać skrzynię i sprawdzić sprzęgło i wysprzęglik, być może coś jednak zdechło.
Może zabrzmi to dziwnie, ale nie masz przypadkiem przemieszczającego się dywanika który podchodzi Ci pod pedał i uniemożliwia pełnego skoku pedału ?
Nie ma za bardzo możliwości by ten układ się zapowietrzał, jeśli nie ma wycieków..... może łożysko oporowe się przegrzewa i gotuje płyn od jego strony? Bardzo by to dziwne było sick.gif
Koledzy jednak pompka od pedału -jak sie cieszę. 140 pln i fura śmiga jak nowa.
mialem identyczny przypadek jak Twoj nawet w tym samym silniku. U mnie też wymiana pompki pomogła na tydzien... ale potem problem powrocil. Winowajcą był wysprzeglik który gotował płyn. Oby u Ciebie na pompce się skończylo...
