glosniki 2
WITAM cool.gif widze ze moj ostatni post o glosnikach znikl 270751858-jezyk.gif ale przechodze do rzeczy ,takie cos bedzie akurat bo tam chyba 10 sa prawda?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81297256 a czy ten "gwizdek" czy cos na srodku niebedzie przeszkadzal w zamontowaniu tego?? sorki moze za glupie pytanie ale poprostu niewiem nigdy tego nie robilem wink.gif dzieki za odp
> WITAM widze ze moj ostatni post o glosnikach znikl ale przechodze
> niewiem nigdy tego nie robilem dzieki za odp
do montażu mozesz zastowac tulejki dystansowe
pozdr
nie powinien Ci sprawic zadnych problemow tak to sa 10 ja mialem w swoim tez zamontowane 10 podobne tez dwudrozne ale wymontowalem jedynie jaki problem moglby byc to dobranie maskownic ale sa w komplecie wiec nie masz sie cos martwic a jezeli chodzi o dystanse to zalezy gdzie chcesz je zamontowaci do tego "gwizdka" nie maja nic wspolnego
a właśnie że mają -kolega nie sprecyzował gdzie będzie montował głośniki - więc przypuszczam ,że w miesca fabryczne : przód lub tył . jeżeli "gwizdek" wystaje poza obrys głośnika to tulejki powinny byc , jak będzie wycinał otwory pod głosniki to co innego
pozdr
tak mam zamiar zamontowac je w miejsca fabryczne z przodu i chcialbym oszczedzic uno od ciecia smile.gif stad to moje pyt czy ten gwizdek nie bedzie przeszkadał. ale nie powinno mi sprawic to problemu, dzieki za rady ps-sa nie 2 a 3 drożne 270751858-jezyk.gif
> oszczedzic uno od ciecia stad to moje pyt czy ten gwizdek nie
mam zamontowane podobne ( z czarnym "gwizdkiem" który tez nie przeszkadza ) ale .... jak głośniki pracują membrana dotyka do maskownicy i głosnik charczy - po zastosowaniu tulejek ok 5 mm graja super
pozdr
mam takie same u siebie z przodu, z gwizdkiem bez problemu, ale z magnesem byl malutki smile.gif
a co zmiescic sie niechciał?? bo tam jak patrzylem to faktycznie miejsca jak na lekarstwo
Przepraszam zwracam honor nie pomyslalem o fabrycznych miejscach i tych plastikach bo myslalem ze beda maskownice z kompletu
zmiesci sie ale latwiej go zamontowac na rozebranej desce,
przy zalozonej trzeba sie troche pogimnastykowac.
te glosniczki na przod sa nawet dobre, ale jezeli zalezy Ci na
> brzmieniu to nie polecam. tak zeby posluchac to sa dobre
no wkoncu to tylko 10 to nie spodziewam sie niewiadomo czego tongue.gif zalezy mi na tym zeby to byly 10 bo niemam pojecia i cierpliwosci robic dziury w dzrzwiach na cos wiekszega a do jakoiegos skrepu car audio to kasa pojdzie sie270747800-sex.gif
