Zdycha :(
1) Jak otworze drzwi to nieda ich sie zamknąć i tylko odbijają sie jak piłeczka dopiero jak auto sie nagrzej to sie zamykają. Da sie coś zrobic z tym zamkiem ?? to chyba w skutek zurzycia bo tylne drzwi zamykają sie bez problemu:(
2) Poważniejszym problem mam z działaniem. Gdy jadę autem i stoje na światłach to silnik normalnie pracuje ale jak chce już ruszyć wciskam sprzegło wrzucam jedynke dodaje leciutko gazu obroty sie lekko podnosza i gdy puszczam sprzegło obroty spadaja i nawet jak wcisne gaz do dechy to on potrzebuje 5sek zanim sie zastanowi i ruszy. Niemam pojęcia co jest jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć co mam zrobić ?? byłbym wdzieczny. Podobnie jest gdy chce kogoś wyprzedzic to jak zredukuje bieg i trzymam sprzegło to silnik głośniej chodzi ale jak zdejmne noge z sprzegła i dodam gazu to dostaje zapaści, zwalnia lekko i dopiero po 5 sek rusza i przyspiesza ?? Podrawiam
Posiadam Fiata Uno 1.1i monowtrysk 93`
> Mam problem zmoim autem
tez tak mialem
rozkrec tapicerke i nasmaruj wszystko a jak nie ccha Ci sie zamknac to w drzwiach jest taki bolec i rusz go i bedzie git ale nasmarowac i tak musisz
> tez tak mialem
Zdaje się,że to typowy zimowy problem.
Miałem taki sam do czasu zakupu WD-40 i wpuszczenia go na mechanizm zamka !
Fiat Uno 1.0 '99 5d
Jeśli chodzi o drzwi to próbowałem już wszystkich (prawie) środków typu:odmrażacz, wd40, silicony i inne, a za każdym razem to samo - ZAMARZAJĄ. Zamykanie drzwi czasem trwało u mnie od 5-30 minut i to na włączonym silniku i nawiewie. Od kiedy mrozy zeszły u nas poniżej -10 to skończył się problem zamarzania (prawdopodobnie jakieś prawo fizyki się kłania). Zamykałem drzwi poprzez przyciągnięcie je do środka i tak długo ruszałem bolcem (góra-dół...) od blokowania drzwi (dolny róg szyby) aż puściło i drzwi się "zahaczały", bo ten dzinks też mi zamarzał i nie szło go wcisnąć.
Z otwieraniem drzwi praktycznie nie miałem problemów bo centralny na pilocie otwierał przynajmniej tylne jak nie dało rady wszystkich, a przez tylne idzie "siłowo" otworzyć przednie. Tylne drzwi tylko raz lub dwa nie chciały się zamknąć za pierwszym razem, ale te zamki nie są tak oporne jak w przednich.
mi chodzilo o ten bolec z boku drzwi a ja od srodka popsikalem wszystko towotem w spray'u uszczelki wysmarowalem gliceryna i zadnych problemow z otwieraniem
Wiem o jaki bolec Tobie chodzi, ale ja podał mój sposób na zamykanie drzwi. Jak ruszałem dzyndzlem, który ja opisywałem to po jakimś czasie puszczał cały zamek i bolec w środku zamka w drzwiach też "odblokowywał" się co powodowało blokowanie zaczepu z boku drzwi czyli normalne zamknięcie ich.
Natomiast smarowanie tego bolca, o który drzwi mają się zaczepić umieszczonego w słupku pomiędzy przednimi, a tylnymi drzwiami raczej nie ma znaczącego wpływu na zmykanie zamarzniętych drzwi , bo zamarzają w nich zamki i mechanizmy zamykania.
Jeżeli jest u ciebie taka możliwość, to spróbuj przyspieszyć troszkę zapłon. U mnie to pomogło, i to bardzo.
