Majkiel Napisano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Owe pukanie (stuk), nie jest jakieś głośne, ale słyszalne i występuje w następujących sytuacjach: zaraz po puszczeniu sprzęgła (po zmianie biegu na wyższy) podczas niezbyt ostrego przxyspieszania wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy (niezbyt szybkiej, tak ok. 40km/h) Dodatkowo, ale to może być niezwiązane, czasem gdy auto turla się (na biegu) słychac równomierne postukiwanie, uzaleznione od prędkości, jakby coś lekko ocierało. Jest możliwe, żeby było to coś związanego z hamulcami? Pytam, bo tylne tarcze już są trochę zjechane i dodatkowo ręczny ostatnio działa mi tylko na jedno koło (likna poszła?). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 U mnie takie pukanie dawała urwana z zaczepu linka od ręcznego ocierająca o odważnik na feldze. Po prostu pancerz wypadł z mocowania do belki. Tylko że ja mam FL'a i bębny z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Może być poduszka silnika/skrzyni , pobadaj ruszając odpowiednio na ręcznym i nasłuchując spod maski lub też ktoś niech kuka na mocowania czy coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 12 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 > Może być poduszka silnika/skrzyni , pobadaj ruszając odpowiednio na ręcznym i nasłuchując spod > maski lub też ktoś niech kuka na mocowania czy coś też mam podejrzenie, że to poduszka. Posłuchamy i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 > Może być poduszka silnika/skrzyni , pobadaj ruszając odpowiednio na ręcznym i nasłuchując spod > maski lub też ktoś niech kuka na mocowania czy coś Ile poduszek ma silkik i skrzynia? Czy równomierne pyk-pyk-pyk też może wskazywać na to, ze jest to poduszka>? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Nie wiem ile w GP a nie chce mi się w eperze kukać W stilo są 2 dolne , 1 do skrzyni i 1 przy rozrządzie jak pamiętam. Jak mi rozrząd ASO robiło i skręciło poduszke na podniesionym to po opadzie nie dokręcona tak waliła na nierównościach itd. W puncie jak była padnięta przy skrzyni to też było puknięcie , łatwo sprawdzić jadąc na niskim biegu kopiąc w gaz i puszczając , wtedy silnik się rusza i słychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 22 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 > Nie wiem ile w GP a nie chce mi się w eperze kukać W stilo są 2 dolne , 1 do skrzyni i 1 przy > rozrządzie jak pamiętam. > Jak mi rozrząd ASO robiło i skręciło poduszke na podniesionym to po opadzie nie dokręcona tak > waliła na nierównościach itd. > W puncie jak była padnięta przy skrzyni to też było puknięcie , łatwo sprawdzić jadąc na niskim > biegu kopiąc w gaz i puszczając , wtedy silnik się rusza i słychać. Nie jest to poduszka Po podniesieniu auta i odpaleniu, słychać różne "dziwne" dźwięki ze skrzyni biegów. Także albo skrzynia, albo mechanizm różnicowy. W zeszłym roku już miałem przygodę ze skrzynią - wówczas pękła mi obudowa (ta część co osłania bieg V i VI), a sprawca była mała śrubka, która sobie w środku "latała". Ciekawe co będzie tym razem. Póki co trzeba było postawić na nogi Uno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 Nie bagatelizuj tego - u mnie w 1.4 8v też najpierw podobne dźwięki się wydobywały, ASO zbywało, a po miesiącu rozleciała się skrzynia i zblokowało koła. Musiała taka fajna laweta z dźwigiem przyjechać żeby załadować auto, bo zwykła nie dała rady go wciągnąć No i dobrze że na mało uczęszczanej drodze bo koła po prostu stanęły i pas był zablokowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 25 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 > Nie bagatelizuj tego - u mnie w 1.4 8v też najpierw podobne dźwięki się wydobywały, ASO zbywało, a > po miesiącu rozleciała się skrzynia i zblokowało koła. Musiała taka fajna laweta z dźwigiem > przyjechać żeby załadować auto, bo zwykła nie dała rady go wciągnąć No i dobrze że na mało > uczęszczanej drodze bo koła po prostu stanęły i pas był zablokowany. Nie bagatelizuję. Jak tylko powiedzieli w serwisie że to ze skrzyni i zapytali czy mają działać dalej, to kazałem im tak robić. Zobaczymy czy dziś zadzwonią z mniej lub bardziej sympatycznymi wiadomościami. A swoją drogą, zastanawiam sie co to może być. Cos odpadło i lata w środku, jakaś bębatka się wyszczerbiła, luzy jakieś czy co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 26 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 > Nie bagatelizuję. Jak tylko powiedzieli w serwisie że to ze skrzyni i zapytali czy mają działać > dalej, to kazałem im tak robić. Zobaczymy czy dziś zadzwonią z mniej lub bardziej > sympatycznymi wiadomościami. > A swoją drogą, zastanawiam sie co to może być. Cos odpadło i lata w środku, jakaś bębatka się > wyszczerbiła, luzy jakieś czy co ? Auto gotowe i 9 stów nie moje Po rozebraniu skrzyni biegów okazało się że rozleciało się łożysko na wale. Poduszka przy skrzyni była trochę wyrobiona, więc też ją od razu wymienili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 > Auto gotowe i 9 stów nie moje > Po rozebraniu skrzyni biegów okazało się że rozleciało się łożysko na wale. Fantastic Italian Automotive Technology Niech sluży,Z drugiej strony ciekawe czy nie taniej by Ci było po prostu kupić skrzynię na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 27 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 > Fantastic Italian Automotive Technology > Niech sluży,Z drugiej strony ciekawe czy nie taniej by Ci było po prostu kupić skrzynię na allegro Na alledrogo, sześciobiegowe są po ok 1500 zł. Tutaj przynajmniej mam nowe łożysko, wszystko sprawdzone, przy okazji wymienioną łapę i simmering, więc problemów powinno już nie być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Gdzieś kiedyś coś czytałem , że w 1,4 t-jetach 5bieg były jakieś padaka skrzynie i nie wiem czy w tych mocniejszych też czy nie . Pewnie ta sama skrzynia w zwykłym 1,4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
