marea weeknd 1.9 td silnik
witam !
mam pytanko:
rozwaliłem miske oleju, olej zaczal sciekac , ale przejechałem jeszcze jakies 3-4km do najblizszej stacji. Autko zgasiłem sam. Do momentu wymiany miski nie zapalalem auta. Po wymienie miski, przekrecam kluczyk i silnik stoi. Cos trzymało, po kilku probach ruszył i chodził. Po krotkiej jezdzie zauwazyłem ze przy dodawaniu gazu slychac stukanie od spodu (podejrzewam panewki), na wolnych obrotach jest cicho. Czy to panewki i jaki koszt naprawy ?
Czy moge narazie jezdzic nim czy lepiej nie zapalac ?
i pytanie drugie:
jak powinna byc temp. silnika jezeli jest rozgrzany ?
wczesniej miałem ok 70 teraz dochodzi do 90. Grzeje do 90 jak jade z wcisnietym gazem,, gdy np jade z gorki i na luzie to temp spada do 70-60. To dobre objawy, czy to przez te stukanie w silniku ?
> witam !
> mam pytanko:
> i pytanie drugie:
Jeśli jechałeś bez oleju to pewnie zabiłeś dół silnika (panewki , wał)
Sprawdziłeś smok pompy oleju ? Może jest pęknięty i oleju nie zasysa tak jak ma?
smok jest w prządku
poziom olej prawie maks, żadna kontrolka nie świeci czy mruga, generalni odpala i chodzi
Zamordowałeś panewki, po uderzeniu trzeba było natychmiast po uderzeniu zgasić silnik i nie uruchamiać ponownie do czasu wymiany miski. Najtaniej będzie kupić używany silnik i przeswapować.
Przy okazji masz problem z termostatem.
Pozdrawiam BAS
> przeswapować.
> Pozdrawiam BAS
sama wymiana panewek nie pomoże ?
Panewki na nadwymiar, szlif i wywarzanie wału, jak już i tak rozpinasz to można by przehonować gładzie cylindrów i tak się lista wydłuża a robocizna kosztuje.
Nie wiem jak jest z tym silnikiem, ale 1.6 16V 103KM ma prawie niezniszczalny dół, więc handlarze często oddają doły złomiarzom bo się nie sprzedają, więc można taki dół wyrwać za psi pieniądz, ale nie wiem jak jest z Twoim silnikiem w tej kwestii.
Tak czy inaczej, będzie Cię to trochę kosztować.
Pozdrawiam BAS
