filtr stożkowy w CCS
Witam, założyłem filtr w moim cieniasie, nie jest to jeszcze projekt ukonczony dolot bedzie zmieniony i poprowadzony jakos sensownie, ale moje pytanie dotyczy odmy. Jak z odmą bo kupilem tez ten maly stozek na odmę i samochod syczy, pod gaznikiem jst mala dziurka gdzie wczesniej szedl przewod ale teraz juz tego nie ma bo jest stozek. I co z tym zrobic to ma tak byc czy zaslepicz czyms czy co z tym zrobic? o to zdjecia jak to wyglada zalozylem na dwa sposoby
> Zaślepić
Tylko wtedy automatycznie spadaja obroty silnika, chyba ze po tym jak jest ten otwor to sie podniosly? no to jak zaslepic to okej tylko czy napewno? Czyli na zdjęciu nr 2 jest dobrze zamontowane tak?
> zamontowane tak?
filtr na pokrywie zaworów, a otwór w puszcze zaślepić, obroty podnieść
> Ja nie podnosiłem obrotów i jest git nie gaśnie
bo nie trzeba niczego takiego robic. silnik krokowy sam wyreguluje...
