Przygasanie na wolnych obrotach
Lanos 1.5 16V przygasał po odjęciu gazu. Obroty spadały do około 500 obr/min (lub gasł całkowicie), a następnie wracały do 800 obr/min. Gazownik powiedział, że "tak musi być bo to głupie daewoo". Gazownik pogrzebał powiedział, że było za ubogo i więcej nic nie trzeba robić. A obroty jak wariowały tak wariowały. Wkurzyłem się i pokręciłem śruba od biegu jałowego ( czarna plastikowa na parowniku Tomasetto AT07). Wkręciłem ją o 1,5 obrotu i jak ręką odjął nie przygasa/nie gaśnie po odjęciu gazu.
W związku z tym pytanie: czy zostawić tak i cieszyć się jazda, czy jechać jeszcze raz do gaz-majstra na sprawdzenie składu mieszanki.?
