Osłona komory silnika Zafira B
Po ostatniej przygodzie z przegryzionym przez jakiegoś gryzonia przewodem, mam zamiar założyć osłonę pod silnik.
Jest tego sporo na aledrogo, w komplecie są nawet spinki.
I teraz pytanko do znawców. Montował to ktoś w Zafirze B? W Zafirze A była fabryczna. Są tu gotowe otwory, czy trzeba wiercić?
Za wszelkie sugestie podziękował.
Najprościej będzie jak sobie zerkniesz pod spód i zobaczysz - podejrzewam że posiadasz takowe otwory, ja u siebie co prawda w Astrze F takowe posiadam
> W ZB była fabrycznie
W Zafirze A tak, w Zafirze B 1.9 CDTI nie było. Być może tylko niektóre miały.
> W pakiecie na złe drogi była taka osłona fabrycznie. Cena 322zł (2 12 564).
Te plastikowe spinki z allegro to daruj sobie. Prawie zgubiłem osłonę zlosnik.gif
Oryginalne stalowe kosztują ok 12 zł komplet. I to naprawdę dopiero trzyma.
A widzisz, dzięki za info. Tak zrobię.
A pytanko - otwory jakieś tam są czy trzeba wiercić?
A ja tu do osłony widzę że są nakrętki i jakieś śruby....
Chyba że to w oryginale tak jest tylko...
Prostokątne otwory, na spinki są fabryczne w podłużnicach pod silnikiem. Natomiast spinki, są bardzo sztywne, w zasadzie trzeba je wbić młotkiem w otwór - ręką nie dasz rady.
Z prawego nadkola, pod autem, trzeba zdemontować niewielką osłonę plastikową. Jej rolę przejmie osłona silnika.
> osłona silnika.
Wielu kolegów z forum przerabiało temat gryzoni pod maską- żadna osłona nie uchroni przed inwazją, bo gryzoń i tak niewielkich rozmiarów wedrze się do komory silnika przez szczeliny pomimo zamontowanych osłon i tp... Skuteczny jest najtańszy zapach do muszli klozetowych, a one "pachną" naprawde obrzydliwie, więc wszelkie życie biologiczne pod maska zamiera wobec takiego argumentu (a gryzonie przede wszystkim posługuja się zmysłem węchu)...
Osobiście wydobywałem padniętego szczura circa 1,5 kg, który poległ na osłonie dolnej silnika w Mercedesie...przyczyna zgonu nieznana...
Osobiście naprawiałem instalacje elektryczne (przy okazji inne przewody...) pogryzione przez kuny....robią niezłe spustoszenie...
Ale osłonę założę bo już mam, czekam tylko na spinki.
Tak naprawdę osłona uchroni ciebie tylko przed nadmiernym brudzeniem się komory silnika bo przed gryzoniami to raczej nie (chyba żebyś jakiegoś kota w środku zamykał na noc) dla szczura wystarczy niewielki otworek(wielkości złotówk) taki aby głowa przeszła a reszta szcura już bez problema się przeciśnie
