[H] - woda na uszczalkach
Witam po ostrych deszczach lub np. myjce mam na dolnej uszczelce drzwi wodę.
Coś podobnie jak w tym wątku:
forum opel24
Dziś zdjąłem boczki tylnych drzwi. Folia jest fabryczna. Trzyma się super. Nie jest popękana itd. Na membranach głośników nie widać zacieków. Uszczelka wokół głośnika nie jest sparciała. Jej stan jest idealny. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ta śruba mocująca na dole drzwi (może śruby głośnika też). Jest to blachowkręt. Ale jeśli wyciek byłby przez ten wkręt to nie byłby on zardzewiały ?
Macie jakieś pomysły co to może być, którędy ta woda się dostaje na uszczelkę a potem pod wykładzinę ?
Otwórz drzwi i lej wodę po szybie. Jeśli cieknie od środka to zauważysz. Może też uszczelka nie dolegać do drzwi w którymś miejscu i woda wnika i spływa po niej na dół.
Muszę podjechać na myjkę ciśnieniową i wtedy zobaczyć. Pod blokiem próbowałem kilka wiaderek lać po szybie ale sucho.
Problem dotyczy wszystkich czterech drzwi. Więc to chyba mało prawdopodobne.
Dzisiaj odkleiłem kawałek folij drzwi przy głośniku. Pomacałem ręką jak wygląda jego mocowanie od wewnątrz. Na dole głośnika - dystansu jest wgłębienie w którym może stać woda. Spróbuję przykleić osłony z folij na głośnik zobaczymy czy pomoże.
przerabiałem podobny temat uszczelnij sobie głośnik
Dokładnie ok.gif. U mnie było to samo i uszczelnienie głośnika załatwiło sprawę.
Podobny problem jest u mnie tylko w przednich drzwiach po większym deszczu woda stoi na uszczelce w środku auta,uszczelka nie uszkodzona na oko dolega dobrze,kanały odpływowe w drzwiach drożne.
> Dokładnie . U mnie było to samo i uszczelnienie głośnika załatwiło sprawę.
Czym uszczelniłeś ten głośnik ?
Nie wiem - robił mi to znajomy blacharz. Mówił, że zrobił jakiś specjalny kołnierz, bo samo uszczelnienie to mało - woda leje się dalej po głośniku niszcząc go. Nie było łatwo, bo w pierwszej wersji ten kołnierz skutecznie psuł dźwięk z głośnika (grało jakby z plastikowej puszki), ale w końcu dopiął swego ok.gif.
