pasek rozrządu
co ile należy wymienić pasek rozrządu w audi 80 b4 1.9 tdi, tak aby nie narobić sobie kłopotu biglaugh.gif
symbol sinika masz?
jeśli 1Z to 90kkm
> jeśli 1Z to 90kkm
czy ty prowadzisz firme co remontuje silniki po zerwaniu paska????
Według wszelkich danych zmiana jest co 90.000km ale dla świętego spokoju się zmienia co 60.000km waytogo.gif
Bo faktycznie koszt zmiany paska razem z rolkami to jest pikuś w porównaniu z naprawą silnika cfaniaczek.gif
Przy okazji spytam co ile wymieniać rozrząd w 1.6 100KM?
PZDR
Nie, tak dobrze nie jest. Mam tylko dostęp do informacji.
Pzdr
> jeśli 1Z to 90kkm
PZDR
> PZDR
Zakładam, że chodzi o VAG.
AKL - 90kkm (kontrola co 30).
Nie mam przy sobie (jestem w domu) danych do pozostałych silników (i głowy nie dam czy jest tak samo). Jesli będzie potrzebne - daj znać w poniedziałek rano
Konkretnie to chodzi o AEK (benzyna). Mam już prawie 60kkm od zmiany paska więc się zastanawiam, kiedy teraz zmieniać.
Mi się nie spieszy - jak dasz radę to sprawdź mi to w poniedziałek.
PZDR
> PZDR
Mam dwie (sprzeczne informacje).
1) wg danych fabrycznych opublikowanych w momencie wpuszczania na rynek nie ma określonego terminu zmiany. Kontrola co 30 kkm, i w razie stwierdzenia zbytniego luzu lub ścierania paska - wymiana. Trochę chore i niebezpieczne - ale z tym nie ma co dyskutowac - zalecenia producenta.
2) informacje pochodzące od producentów pasków (Bosch, Gates, TRW, Dayco i Contitech) i rolek (INA) mówią o zmianie paska (i rolek oczywiście) po 120 kkm. I sądzę, że ta wartość jest bezpieczniejsza (zwłaszcza jeśli mówimy o aucie priv, a nia służbówce), ponieważ oznacza, że na taki przebieg (+ std 25% marginu bezpieczeństwa) pasek i rolki zostały obliczone.
Co ja bym zrobił (i robię tak w priv autach). Bez względu na zalecenia instrukcji auta czy producentów części zmianiam paski i rolki po 90 kkm. Może to dmuchanie na zimne i często dodatkowe koszta - ale mam spokojne spanko.
W razie pytań - służę pomocą.
> Pozdrawiam
ad 1
To wychodzi, że już 2. raz powinienem sprawdzić pasek. Muszę poszukać jakiegoś "okienka", bo osłony mi się nie chce zdejmować.
ad 2
Czyli pewnie zmienię przy 80 kkm, bo samochodu nie traktuję delikatnie, a wolę uniknąć dodatkowych napraw.
Przy opkazji pytanie pomocnicze: warto wymienić pompę "wody"? W zasadzie to wiem, że wymienię, ale czy nie jest to zbytnie dmuchanie na zimne?
PZDR
> ad 1
Powinna być klapka, do podglądania
> ad 2
Nie warto ryzykować
Wg mnie, nie. To Charakterystyczne dla Opla - lejąca pompa zaciera rolkę. VW ma "normalną" konstrukcję
Obadam
> Nie warto ryzykować
Zmienię pewnie przed jesienią.
Ale z drugiej strony pompa to coś koło 130-150PLN a dodatkowe koszty wymiany = 0PLN. Poprzednio (przy 96-97kkm) wymieniłem i pompę, bo się pociła.
PZDR
> Obadam
> bo się pociła.
> PZDR
Jeśli będzie mokra to owszem, ale tak ekstra to nie wiem. Warto wtedy zmienić płyn, jak płyn nowy to i w termostat warto zaiwestować...
Jak jest OK to szkoda ruszać. Ale to tylko moje zdanie
Pozdrowiska
> zaiwestować...
> Pozdrowiska
To się obada. Schodzi mi po trochu płyn więc może i pompa trochę gubi.
Dzięki za info.
PZDR
