Pilot / klapa bagażnika / stilo mw
Wszystko o czym będzie mowa dotyczy Stilo MW 2003.
Problemem moim jest klapa tylna,która nie chce się otwierać z pilota. Stilo zachowuję się normalnie, bo mruga światłami tak jak to miało miejsce gdy klapa się otwierała, tylko teraz nie słychać silniczka i klapa nie odskakuje. Z kluczyka działa, z przycisku w rączce nie działa, ale rączka już od dawna świrowała i dlatego też wydaje mi się że to nie ma związku z pilotem.
Mam podejrzenia:
1) silniczek otwierania zamka
2) nie dochodzi sygnał do silniczka (kabelki)
W związku z tym jakie wartości na wtyczce przy silniczku ( N57 - jak dobrze znalazłem ) powinny się pokazywać przy sprawdzaniu multimetrem ?
Sprawdzałem:
1) bezpiecznik F38 który niby odpowiedzialny jest za "odblokowanie/zablokowanie bagażnika".
2) Po podłączeniu FES'a próba otwarcia tylnej klapy z komputera nie powiodła się (stilo zamrugał i nic więcej)
Jeżeli nie silniczek i kabelki, to co jeszcze sprawdzić ?
> Witam,
> pilotem.
> Mam podejrzenia:
> Sprawdzałem:
> nic więcej)
> Pozdrawiam
Mikro styk w rączce - ale nie musiał paść - może nie odbijać - tak było u mnie - musiałem podłożyć troszkę gąbki i działa do dziś.
- profil proszę uzupełnić
- ustawienia w kompie są jak należy?
tak - raczej tak wink.gif , czy stilo mrugałoby gdyby były źle ustawione ?
I zwracam uwagę że tu chodzi o otwieranie z pilota. Otwieranie z klamki nie działa, ale nie ten problem chce rozwiązać.
ale do styku sie nie czepiamy... wie, że jest kaput - pilot nie dziala
> done
> tak - raczej tak , czy stilo mrugałoby gdyby były źle ustawione ?
zacznij od 44 strony instrukcji obsługi, potem będziemy dalej szukać
nie czepiamy się, bo zakładam że niedziałanie mikrostyku w rączce nie ma związku z pilotem. I to nie tak że pilot nie działa, bo auto reaguje na naciśnięcie pilota poprzez mruganie kierunkowskazami.
Tutaj 99,9% stawiam że mam na off, ale żeby nie było jutro jeszcze to sprawdze. Jednak sama instrukcja mówi: "W przypadku aktywacji na ON [...] Pokrywę bagażnika będzie można odblokować [...] po naciśnięciu przycisku znajdującego się w kluczyku ze zdalnym sterowaniem [...]"
Tak więc mniemam że to nie to, choć żeby nie było że uparty jestem to najpierw sprawdzę tę opcje smile.gif
Problem rozwiązany.
Wyczyściłem styki na wtyczce silniczka, popsikałem środkiem do konserwacji styków elektrycznych, rozebrałem obudowę silniczka poprawiłem styki w środku ( co ciekawe nie są lutowane tylko wciskane w silniczek właściwy) i... zaczęło działać.
Co do pytania mojego z pierwszego posta. W momencie naciśnięcia przycisku na pilocie, lub mikro styku pojawia się napięcie około 10 do 12 V przez około sekundę. Podejrzewam że jest to raczej 12V lecz miernik kupiony na targu pokazywał w przedziale 10-12.
Ważne, żeby pomiar wykonywać przy zamkniętej klapie, przy otwartej komputer nie podaje nic na silniczek bo klapa otwarta.
P.S. Jak ktoś byłby zainteresowany zdjęciem rozebranej plastykowej obudowy silniczka i wyglądu mechanizmu w środku, to służę zdjęciami.
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.
