Ma ktos zdjecie reduktora lovato ?
I moze mi na nim zaznaczyc srubke od wolnych obrotow ?
Bo mam zamontowany nowy reduktor lovato i jak wyjezdzalem od gazownika bylo wszystko ok.
Ale nastepnego dnia nawet jak sie rozgrzeje to mi gasnie na luzie obroty spadaja za nisko i gasnie chcialbym to podkrecic bo do gazownika 40 km a mam tam byc na regulacji dopiero po 1000 km przejachanych smile.gif
gazownik twierdzi ze musza sie ulozyc membrany bo nowe sa w nowym reduktorze smile.gif
> przejachanych
> reduktorze
Jedź niech ci ustawi tak żeby ci nie gasł i po 1000km pojedziesz zeby ci
sprawdził (przecież masz na gwarancji).
To, że membrany mają sie ułożyć to nie znaczy że ma gasnąć
Na forum znajdziesz jak podregulować ale najlepiej jak pojedziesz do gazownika
link do reduktora lovato
http://www.arbiter.pl/galeria/lovato-regeneracja
> przejachanych
> reduktorze
ja mam to samo tzn gasnie na wonych i okazało się że reduktor dał ciała po 8 tyś faint.gif
> ci
> gazownika
chcialbym sam podkrecic wolne obroty a po 1000 km pojechac na regulacje.
na tych zdjeciach nie jest zaznaczoen ktora sruba jest do ustawiania na biegu jalowym frown.gif
Czy to ta srubka po prawej stronie jest do ustawienia na biegu jalowym zeby nie gasl ?
Bo ta na dole to do spuszczania syfow z reduktora chyba ?
.....tak - tylko na ciepłym silniku kręć
też ...tak
poz:
felicjan
Panowie a czy taki reduktor to ma regulację tylko dla wolnych obrotów (jakiś układ obejściowy czy coś takiego)?? Jest tam na górze taka śrubka na śrubokręt płaski ale nie wiem czy mam ją ruszać czy lepiej nie.
> czy lepiej nie.
Zdania w tej kwesti są podzielone. Jedni mówią że wolne obroty ustawia sie tą dużą śrubą z boku a inni że tą małą na górze. Jak kupowałem sierrke to sprzedający powiedział mi że do wolnych jest właśnie ta mała śrubka na górze i nią ustawiam obroty i jak do tej pory nie zauważyłem negatywnych skutków czy większego spalania, a kilka razy juz nią kręciłem (na różnych stacjach tankuje i czasem obroty są za wysokie a czasem za niskie)
> czy lepiej nie.
Ta szara śrubka z boku jest od regulacji czułości membrany, natomiast mała mosiężna na górze od wolnych obrotów
pozdro
> Witam !!!
> pozdro
Dobra, czyli jak mam instalke I gen to jak mam ją wyregulować samemu (do gazowników nie pojade wrrr.gif).
1. Najpierw odkręcić na przewodzie na max?
2. Wykręcić tą od wolnych
3. zakręcić tą z boku od czułości membran
4. Wkręcać tą od wolnych aż obroty lekko spadną i odkręcić tą od czułości coby gaz szedł z obu.
5. silnik na 3 tys obr i kręcę tą na wężu aż obroty zaczną spadać i wtedy odkręcam ją spowrotem o pół obrotu.
Nie wiem czy dobrze myślę wieć jak możecie to mnie poprawcie, najbardziej nurtuje mnie pyt nr 1 bo to chyba od niej muszę zacząć regulację.
> Witam
> Poczytaj uważnie ten wątek,
> http://obd2.pl/forum/viewtopic.php?t=969&postdays=0&postorder=asc&start=30
> Sprawy regulacji I i II gen. są tam perfekcyjnie opisane
> pozdro
hmmm, wątek przestudiowany i teraz pytanie. Jak w tym reduktorze którego zdjęcie wyżej ustawić wolne obroty w I gen.
Jak zakręce śrubkę od czułości membrany do końca to przy wykręconej od wolnych powinien silnik pracować?? U mnie jak mam zakręcowną od czułości to nawet jak na max wykręce tą od wolnych to i tak gasnie. Coś może być nie tak z tym układem?? Zapchany czy coś. Nawet jak zdjąłem węża reduktor-mixer i na słuch próbowałem to też leci gaz tylko jak tą od czułości odkręce...
> przejachanych
> reduktorze
ustawilem sonie tym co jest u gory pokredlem takim maly wolne obroty teraz niezle smiga jak na benzynie
wolne obroty tez bardzo dobrze
ale to jest na czuja a jamma 2 generacje z kompem
nie chcialbym smigac na ubogiej
moze ktos polecic fachowca z komputerem w warszawie co ustawi al700 + reduktor lowato tylko fachowo nie musi byc tanio.
Przepraszam że wtrące:
Przy okazji chciałem zapytać o wymianę filterka. Jak zabrać się do tego typu przekaźnika. Gdzie odkręcać.
Ponadto śrubka do spuszczania syfu . Jest plastikowa po jednym odkręceniu gwint siada. Można dokupić tego typu korek ?
Witam !!!
Widzę kolego, że nie bardzo przestudiowałeś ten wątek, a tam jest napisane, że najpierw masz wyregulować czułość na bąbelki albo na ucho. Czyli najpierw zakręcasz śrubę od wolnych obrotów i podłaczasz napiecie na zawór reduktora. Regulujesz sruba od czułości membran tak by gaz wyplatywał tak aby aby, mozesz koniec rurki zanurzyc w jakimś naczyniu i obserwować , gdy bedą wydobywać sie babelki to czułośc jest ustawiona. Reszte regulacji przeprowadzasz śruba wolnych obrotów i śruba na wężu.
pozdr
> Witam !!!
> pozdr
Wszystko fajnie tylko u mnie śruba od wolnych jest ułamana (dokładnie sam jej koniec, jakieś 3 mm) i blokuje przepływ gazu przez układ obejściowy więc wałek mały. Das się tę śrubę gdzieś dokupić??
Witam !!!
Spróbuj śrubę wykręcić kombinerkami i natnij ją z góry jakimś pilnikiem i po problemie. Części do reduktorów Lovato mozna kupić na szrotach, dużo ich było montowanych w starych poldkach ...
pozdro
> Witam !!!
> pozdro
taaa ale ja mam ułamaną końcówkę tę na dole, tę która zatyka wypływ gazu, tam głęboko w reduktorku, będę musiał go rozebrać to może jakoś wywale ten kawałek...
