Zapala za drugim razem
Po włączeniu zapłonu próbie rozruchu autko nie chce odpalić, dopiero za drugim razem odpala bez problemu. Dzieje się tak za każdym razem, niezależnie jak długo trzymam na rozruchu. Wystarczy pierwszy raz króciutko, za drugim razem ledwo obróci walem i pali. Proszę o sugestie. Świece i filtr powietrza wymienione.
Jakieś błędy w ECU?
Może instalacja LPG popuszcza Ci gaz na postoju?
Zakręć zawór w butli, wypal całe lpg z przewodów, zgaś go na noPB i zobacz jak będzie, jeśli problem ustąpi to winna jest instalacja LPG.
Pozdrawiam BAS
  • 1 miesiąc później...
Pomysł z odcięciem dopływu gazu wydawał się bardzo logiczny. Tak też zrobiłem. Niestety, (albo "stety") bez zmian. Jeszcze pogrzebałem z regulacją gazu. Mapa była trochę rozjechana. Też nic nie pomogło. Dopiero wypalenie starej benzyny i nowe tankowanie
przyniosło skutek. Zobaczymy na jak długo. Na razie jest ok.
Nie tankowałeś przypadkiem gazu na Orlenie?
Mój już dwa razy po Orlenowskim gazie tak miał (też odcięcie gazu na noc nie pomagało).
Przechodzi po drugim tankowaniu na stacji w Tesco (nie wiem skąd biorą LPG). cool.gif
Z drugiej strony - skoro mapa rozjechana - to ponoć zbyt uboga mieszanka na wolnych obrotach.
Komputer wydłuża wówczas ponoć czas wtrysku i podczas rozruchu zimnego silnika taki mogą być objawy.
Taką diagnozę gdzieś wyczytałem.
