Pojemnosc zbiornika regulacja
Posiadam zbiornik toroidalny 30litrów a przy tankowaniu wchodzi jakieś 21litrów czy można wyregulować to samemu w jakimś zakresie
może ktoś napisać mały manual dodam że wskazanie wskaznika na wielozaworze pojemności zbiornika zgadza się (pokazuje min oraz max)
pozdrawiam jarobo
Do zbiornika wchodzi około 80% jego nominalnej pojemności, czyli u Ciebie teoretycznie jescze pare litrów mogłoby wejść, zakładając że tankowałes jak był pusty. Nie wiem też jak to jest z tankowaniem w takie temperatury.
jak tankowałem zbiornik był pusty, i powinno wejsc co najmniej 25 literków "tak bym chciał mieć ustawione"
pozdrawiam jarobo
> pozdrawiam jarobo
Przyczyna może leżeć w wadliwym działaniu wielozaworu lub w nie wypoziomowanym zbiorniku.
A czy temperatury zewnetrzne maja wplyw na to kiedy wielozawor "odbija"? Odkad zaczely sie siarczyste mrozy wchodzi mi ~2 litry mniej niz, wtedy gdy bylo cieplo...
Ale od jakiegos czasu tankuje na innej stacji, wiec sam nie wiem z czym to skojarzyc! zlosnik.gif
> czym to skojarzyc!
Przy niższych temp powinno wejść więcej.
No wlasnie! Tak podpowiada logika! A u mnie jest odwrotnie, dlatego pytam... hmm.gif
A moze przy mrozach czujniki w listwie wtryskowej gazu wariuja i przelacza sie na benzyne mimo, ze jest jeszcze troche gazu w butli? Uprzedzajac pytanie: zawsze tankuje do pelna i zawsze wyjezdzam gaz az do samoczynnego przelaczenia...
> pytam...
Przełączenie następuje po spadku ciśnienia określonego w sofcie. W zbiorniku może Ci zostać jescze nawet 2 litry lpg.
