nagrzewnica
witam ,i pozdrawiam w nowym roku.Dawno mnie nie było.Mam zapytanie - jak sie odpowietrza nagrzewnice w 3D z 93roku.Bo zimno jest w środku , płyn niby jest do oporu.
jeśli nie ma odpowietrznika na przewodzie od nagrzewnicy to należy ustawić auto na stromym podjeździe przodem do góry, otworzyć zawór nagrzewnicy na maks. Silnik powinien pracować przynajmniej do momentu kiedy cała chłodnica będzie ciepła. Wcześniej należy odkręcić odpowietrznik na chłodnicy . Odpowietzrnik zakręcamy w momencie kiedy przestaną sie wydobywąc bąble powietrza z niego i bedzie leciał czysty płyn.
Ale podejrzewam że przyczyna tkwi raczej tkwi w zaworze nagrzewnicy lub jego sterowaniem.
pozdr
własnie zagladałem pod maske nie ma zaworu jest tylko trójnik
ja właśnie jestem po odpowietrzeniu nagrzewnicy ale se zmarzłem
musisz wjechać na spore wzniesienie tak żebyś przez szybe przednią widział pełnie księżyca następnie trza by podnieść mache i przy korku do wlewu płynu powinien być taki malućki koreczek trza go poluzować i czekać jak przestanie wydobywać sie powietrze,zakręcić koreczek uzupełnić płyn ewentualnie tylko nie dolewaj zimnego płynu na rogrzany silnikier bo se możesz kuku zrobić
powodzenia
bo zawórr umieszczony jest we wnętrzu samochodu obok nagrzewnicy (z prawej strony auta).
pozdr
