ładowanie akumulatora...
Cześć, w ciągu paru dni będę włascicielem focusa 1,6 (r 2009) i mam pare pytań o szczegóły (szukałem w forum ale nie znalazłem odpowiedzi):
1. słyszałem że radio fabryczne jest kodowane i jesli nie znam kodu to co z tym zrobić?
2. czy mozna podłaczyc prostownik do akumulatora celem naładowania go, bez odłączenia bigunów od instalacji samochodu? czyms to w praktyce grozi?
DD
są macherzy co "odkodowują" radio - w sensie polega to na tym, że spisujesz z tyłu radia nr seryjny, wklepujesz go do odpowiedniego programu i otrzymujesz kod. Te programy ponoć są do znalezienia na necie.
Jesli otrzymasz ksiazke gwarancyjną i serwisową to czesto gdzies tam z tyłu jest wpisany kod smile.gif
> DD
> tak - bez problemu - nie odłączaj nic, tylko ładuj
dzieki, o to mi chodziło. Pozdrawiam
U mnie kod od radia jest naklejony w książeczce od radia. Tzn. w instrukcji zlosnik.gif
Często się zdarza, że jest przyklejony z boku radia. Trzeba wyjąć i odczytać. smile.gif o ile będzie...
Jak tego typu praktyki stosujesz w GP to wcale się nie dziwię, że masz z nim sporo kłopotów.
Patrz przykładowy artykuł.
czerp wiedzę z internetu, daleko zajdziesz.
Z ładowaniem aku w samochodzie bez odłączenia od instalacji jest podobnie jak ze spawaniem blach w samochodzie z podłączonymi urządzeniami elektronicznymi. 1000 razy się uda a za 1001 kilka tysiaków z kieszeni leci. Pytanie podstawowe: kto płaci za szkody?
Sęk w tym, że tak nie jest - co odpowiada za wyłapywanie ewentualnych "skoków napięcia"? Akumulator.
Ja instrukcji nie dostałem ale mam taka karteczkę wielkości karty kredytowej, na której jest napis "KEYCODE" i przyklejona naklejka z napisem "UNIT TYPE FDD200 SERIAL NUMBER V******" i ponizej w ramce jest 4-cyfrowy KEY CODE. To jest to?
pewnie tak.
google: ford radio code calculator.
ja tak zalatwilem szwagrowi radio jak pa turek w niemczech nie dal kodu do radia. dziala do dzis.
potrzebny byl tylko nr seryjny radia.
Kilka lat , w roznych autach laduje bez odlaczenia akumulatora jeszcze nigdy nic sie nie stalo.
