Problem z Prędkościomierzem :(
Hej!
Co się mogło zepsuć ,że licznik nic nie pokazuje ani dziennych ani przebiegu a o prędkości to nie wspomnę. Impulsator kupiłem nowy w aso wymieniłem i nic frown.gif dodam, że jestem świeżo co po wymianie sprzęgła i rozrządu... HELP Ecu scan też prędkosci auta nie pokazuje bo próbowałem
Jak zdejmiesz impulsator ze skrzyni i włożysz w niego np. imbus i kręcisz to pokazuje prędkość?
Jeśli tak to uszkodzony jest napęd prędkościomierza w skrzyni, standardową przyczyną uszkodzenia napędu jest wyskoczenie trzpienia z kosza mechanizmu różnicowego i posiekanie wszystkiego co w zasięgu - skrzynia do wymiany.
Pozdrawiam BAS
ale biegi wchodzą normalnie wtedy?? jutro sprawdzę twoją poradę
Biegi wchodzą normalnie aż do momentu zatarcia skrzyni biegów przez brak smarowania(bo zwykle dochodzi też do uszkodzenia obudowy) bo usterka nie jest stricte w skrzyni biegów a w mechanizmie różnicowym, który jest zabudowany we wspólnej obudowie ze skrzynią biegów.
Pozdrawiam BAS
> mechanik spartwolił ... mechanik wymieni
Jeśli tylko wymieniał impulsator to usterka nie ma związku z tą naprawą.
Jeśli rozbierał skrzynię biegów to możesz mieć do niego pretensje(oczywiście zakładając, że jak pokręcisz impulsatorem to ten będzie działał).
Pozdrawiam BAS
sprawa wygłada tak: dzisiaj w drodze na KWK licznik zadziałał i działał przez 13 km normalnie po czym zdechł:P wracając do domu znowy działał kilkasem metrów i zdechł ... wiec problem jest po lini elektrycznej .... nie ma tam gdzieś po drodze jakiejś złączki na przwodach??
> problem jest po
Złączka jest na samym czujniku, może zaśniedziała.
Tym niemniej, u mnie było podobnie, myślałem, że to śniedź, a potem wysr... mi się olej przez przeskrobana na wylot obudowę sprzęgła i skończyła się zabawa.
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził i elektrykę i mechanikę.
Miałem identycznie w mojej Maryśce.Zeszło się to z inną awarią i myślałem że ECU już całkiem zdechło.Okazało się że winny był "nadajnik" na skrzyni a dokładniej zimne luty na trzech pinach które wychodzą do wtyczki.
Oczywiście owy nadajnik jest nierozbieralny ale wiecie jak to jest skromny.gif
Rozciąłem go,poprawiłem luty i skleiłem skręcając go jeszcze drutem palacz.gif i maszyneria działa do dziś.
Link do tematu mojej Maryśki a w szóstym poście znajdziesz zdjęcia tego dziada 270751858-jezyk.gifKLIK
Miałem dokładnie to samo po wymianie sprzęgła - pomogła wymiana wtyczki - przegniła w środku.
dzisiaj byłem na kanale... wtyczka ma prąd i wszystko ... impusator po kreceniu wiertarką nie pokazuje a trzpień napędu jest na swoim miejscu... wiec co mogło paść ?? chyba tylko zegary?
