Płyn w chłodnicy
Dzisiaj rano jak jechałem sobie do pracy autko mi się zagrzało. Zamarzł płyn w chłodnicy i nagrzewnicy, w skutek czego wylało mi się ponad 2 litry płynu przez korek. Jaka była tego przyczyna? Woda czy stary płyn. Chłodnica szsybko puściła ale z nagrzewnicą troszke się gimnastykowałem.
Albo miałeś jakomś mieszanke kotoś moze wody dolał albo żle rozrobiony koncenrat dziś bedzie ok.-30 mój odpalił dziś rano bez problemu ale rozrusznik ledwo co krecił bo olej gęsty
Albo ktos dolewal wody co chwila albo stary plyn. Kup borygo, zmien i po problemie:)
> po problemie:)
Dolałem borygo ponad 2 literki ale i tak pewnie czeka mnie wymiana, co o tym myslicie hmm.gif
> co o tym myslicie
Hmm zamiast dolewac i kase tracic .. lepiej raz a porzadnie:)
> co o tym myslicie
Trzeba było z 2L koncetratu wlać i by było OK.
Nie straciłem kasy bo te 2 litry dostałem od koleszki, tylko czy to wystarczy, czy będe jutro musiał znów się męczyć??? hmm.gif
Mieli browarek, papieroski nawet laseczki a koncentratu akurat brakło zlosnik2.gifzakrecony.gifrotfl.gif
> Dzisiaj rano ...............ciach ........
> Zamarzł płyn w chłodnicy i nagrzewnicy......
Praktycznie sam odpowieziałeś sobie na pytanie. Zamarza woda, gdybyś miał płyn, to nie powinien zamarznąć. Widocznie w chłodnicy miałeś już więcej wody w "płynie" niż samego płynu. jeżeli zamarzło i nic nie postrzelało, to spox, ale jeżeli nie działał układ chłodzenie, to mogłeś przegrzać głowice, a to już wiekszy problem. Pilnuj teraz poziom płynu i sprawdzaj, czy nie ma przedmuchu na uszczelce. Przeżyłem taki przypadek z autopsji. cool.gif
PS. płyn w układzie chłodzenia to chyba wymienia się co 2 lata, bez wyjątku, może się mylę z tą częstotliwością, zresztą kto to robi. zlosnik.gif
> robi.
No tak ale wcześniej nigdy mi nie zamarzł a wody nie dolewałem. No ale przy takim mrozie wszystko się może stać. A dzisiaj odpaliłem beż problemu narzie nigdzie mi nie wycieka i mam nadzieję że tak zostanie rotfl.gif
Nie ma co dolewać jak już ci zamarzło to lepiej wszystko wylać i zalać do pełna nowym, bo przy takich temperaturach to dolewki raczej nie skutkują.
A dużo jest roboty z odpowietrzaniem?
nie
> nie
a w ogóle jest przy tym dużo roboty? Ile to wszystko może potrwać? hmm.giffood.gif
Ok 1h max. Trzeba czekac az sie plyn nagrzeje a pozniej odkrecac po mm korek.
> mm korek.
> Tylko jest problem bo ja chyba takiego korka nie mam
No nie gadaj ze nie masz zbiorniczka wyrownawczego spineyes.gif Tylk oprzy odkrecaniu uwazaj bo mozesz sie poparzyc
> No nie gadaj ze nie masz zbiorniczka wyrownawczego Tylk oprzy
To to mam ale w książce jest taki koreczek zaraz koło termostatu na na gumowej rórce
