Festiwal błędów - trochę zgłupiałem
Jak pewnie ktoś zapamiętał - miałem (mam) błędy spowodowane niskim sygnałem z czujnika zwanym sondą lambda
Dzisiaj znów mi się zapalił check i "engine fault" - znów sobie myślę ta cholerna sonda, więc sonda zamówiona już jedzie.
Po podpięciu pod FES-a troszkę się przeraziłem, bo są aż 4 błędy:
Quote:
1: U1706 - Siec CAN (NCM - NFR)
A CAN data transfer has been detected between the various systems on the CAN bus: the Engine ECU is not able to transfer data between the indicated systems unless mentioned otherwise. Check:
- Correct connection to the CN bus as well as power and ground supply to all involved ECUs
- ECU and setup correct configuration (enabling systems that are not present causes codes to be set)
- CAN bus wiring and connectors
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymała nieprawidłowy sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
2: U1601 - Usterka linii C-CAN
No help available at present
3: U1702 - Siec CAN (NCM - NGE)
No additional help available.
Powodem tego błędu jest to, że ECU nie otrzymywał sygnału z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
4: P0141 - Sonda lambda
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
Widzę, że ludziska już walczyli z tymi błędami i troszkę zgłupiałem - czy ta sonda naprawdę nie działa czy to jakiś festiwal felernych wtyczek/złączek a może skrzynka przy aku? Wcześniej były błędy CAN, ale raz na miesiąc bez "check engine", a teraz dzisiaj dwa razy przy błędzie sondy wywala ten błąd CAN.
tomtom mial kiedys podobny problem - padlo na wiazke.
Przy okazji warto przejrzec złącza w obudowie akumulatora - pod bezpiecznikami (czy nie zasniedziały) . Do "odsniedziania" mozesz uzyć kontakt S
> W razie czego służe pomocą w lokalizacji podejrzanych złącz
Najpierw wymienię sondę, jutro ma przyjechać. Jak zwykle wiem na kogo można liczyć.
